pavel.pro
Бюджетные сервопривода для ЧПУ
Доброго всем дня! Вопрос собственно в чем : есть сервопривод Болгарского производства 1пи12. Можно ли его "подружить" с современными драйверами, для последующей установки на станок? Может уже поднималась тема?...
Можно поставить квадратурные энкодеры и управлять совеменными драйверами щёточных двигателей.
Volksplan, Т.е на штатный 1пи12 ставим энкондер и поехали? А с напряжением питания ( 60в) как быть, или драйвера можно настроить.
Пы. сы. Пока изучаю теорию и помаленьку думаю начать закупать детали, но ценники не радуют - хочется сэкономить без ущерба для качества работы.
pavel.pro, Да правильно, а что питание? обычно бюджетные драйвера до 80Вольт.
Гм. повторюсь. чтобы получилось "нормально" - покупается KFLOP+KANALOG, либо комплект плат MESA, и привода AMC с ебея.
и не надо говорить что это "сложно и непонятно"...
А резольверы использовать родные получится?
Я бы сказал - дорого и поэтому мысли по поводу использования "подножного корма" в виде 1пи12, которых хватает. Если есть серьезные проблемы, тогда - да и затею нужно оставить, а если можно, то почему и нет?
pavel.pro, привода на 25 ампер по 3-4 тысячи рублей за двигатель, плюс MESA за 249 долларов - дорого? покупайте тогда шаговики.
А это что за привода такие? Можно ссылку?
Совсем недорого, можно брать. ШД не рассматриваю.
http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion-Controls-50A8T-SA2-servo-amplifier-9-/321712060328?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ae78877a8
A-M-C.com
вот, например. 50 ампер в пике, 25 в номинале. 80 вольт.
только сразу, чтобы вопросов потом не было глупых - для управления двигателем на нем должен стоять как минимум энкодер (заведенный в ЧПУ), а в идеале еще и тахогенератор(заведенный в этот сервоусилитель). И ЧПУ должно уметь выдавать сигнал управления +/-10 вольт.
