tka
Инструмент для калибровки круга(прутка)?
Подскажите неграмотному, сущетвует-ли и как называется инструмент для исправления некалиброванного мет. прута?
Например для калибровки отверстий существуют РАЗВЕРТКИ.
Может что-нибудь и для прута есть, типа плашек только режущая часть не для нарезания резьбы, а для гладкой поверхности? Что-бы можно было это сделать не в заводских условиях.
Можно сделать нечто подобное вильере из твердосплава и протянуть через него пруток.
Но это будет не по Фен-Шую.
Лучше купить готовый калиброванный,это не проблема.
Изготавливают их большой длины на круглошлифовальных бесцентровых.
есть. токарный станок называется.
есть такая приспособа называется волок он ввиде кольца бывает делается из ТК или ВК и сквозь него волочат проволоку. с каждым проволачиванием пруток уменьшается в диаметре и удлиняется. в домашних условиях проволочь не вариант слишком трудоёмок процесс да легче нужного диаметра найти пруточек.
Может попробовать обкатать роликами, нечто наподобии люнета для токарного станка, с 3-4мя вращающимися роликами, их зажать и постепенно через них продавливать пруток, правда оно будет нагреваться я так понимаю, и исправить можно будет небольшие дефекты, а не эллипс полмиллиметра и все равно если нужна точность лучше проточить его или прошлифовать
Это осуществимо на токарном станке посредством резьбонакатной головки, установив в ней гладкие ролики с заходным конусом (вместо резьбонакатных роликов). Для большого объёма работ несложно изготовить двухроликовое токарное приспособление (на основе машинных тисков) с одним ведущим роликом (упрощённый вариант двухроликового резьбонакатного станка).
Добрый вечер.Существуют ленточно-шлифовальные станки для бесцентровой шлифовки труб и прутков,также есть приставка к ленточно-шлифовальному Grit.В интернете есть информация.
С уважением Илья.
