yoric
Притирка чугуна чугуном
Здравствуйте!
Подскажите пож-ста, возможно ли притереть чугунную гильзу чугунным же разжимным внутренним притиром? Чугун примерно одной марки. Напугали меня, что абразив внедряется в чугун и потом вызывает ускоренный износ. Гильза - цилиндра, посему крайне желательно безабразивно, если это возможно. Быстренько пролистав пару книг, заметил, что в помощь абразивным частицам при притирке выступают химические добавки, упор делается на добавление небольшого кол-ва олеиновой кислоты к притирочным смесям. Этот факт не может помочь?
На всякий случай:
гильза-притир диаметром 60мм
снять с гильзы надо около 0.05мм (пять соток)
К расточникам-хонинговщикам просьба не отправлять, это я всегда успею. Но не хотелось бы, может ещё есть какой способ.
Образив разный бывает,нельзя пасту алмазную использовать это точно. А что за притир? Если из 4 частей подпружиненные и на дрель, периодически двигая в верх и вниз для равномерной обработки так это известный способ и вполне работоспособный. Там бруски клеенные(спечённые) они не осыпаются и шаржирования быть не должно а если пастой то тогда возможно. Приспособу поищите в продаже.
Вообще-то материал притира должен быть мягче обрабатываемой детали.
Притирка основана на том, что притир шаржируется абразивом и обрабатывает деталь. А если деталь и притир одной твердости то в обе поверхности будет внедрятся абразив, но как я понимаю по сельской местности всё пойдёт.
Как-то приходилось алмазной пастой стальные пружины притирать - наносилась на латунную ли, или медную ли, ленту. Применяли два типа пасты за один заход, для годного результата.
Притир такой, конусный с пазами. Да, в сельской местности не привередничаем, уж чем богаты. По химическому способу хотелось бы услышать. Ну или на худой конец могу притир сделать из капролона или эбонита на этот же конус, спасёт ли это от шаржирования гильзы и вообще будет ли толк?
Пока буровлю окна в гильзе, сравнил излом новой с родной. Так вот, на новой излом значительно крупнозернистее, чем на старой. И отламываются недоотпиленные кусочки вроде слегка полегче, чем на старой же. По цвету одинаковы, обе блестят и отдают графитом.
Новая Конотопская спец центробежного литья заготовка для гильз цилиндров. История старой скрыта в глубине веков. Кто с Конотопскими дело имел, можете прокомментировать?
Если найти доводочную пасту из карбида титана , то можно доводить чугун по чугуну .
А вот если использовать доводочные пасты из порошков электрокорунда , карбида кремния , карбида бора , нитрида бора и алмаза , то порошок внедряется в чугун и притира и чугунной детали .
Шаржируется и чугунная деталь и притир .
Но когда используется паста из карбида титана этого не происходит .
Был у меня случай , когда чугунную втулку от станка вместо расточки довели чугунным притиром с алмазной пастой .
Через неделю станок стал греметь , когда разобрали , оказалось ,что вал вращавшийся в чугунной втулке протёрся на 0,1мм .
У меня на заводе делают чугунные втулки для регулятора авиационного гидропривода ГП-25 , так их проходится доводить в класс А при помощи чугунных притиров .
Категорически запрещено доводить их любой абразивной пастой , кроме пасты из карбида титана .
Спасибо, а на чём основана такая особенность карбид-титановой пасты в данном случае? Она дорогая, дефицитная или вообще неуловимая? Для частного лица
А паста из карбида титана не внедряется в поверхность деталей и шаржированного слоя не образует .
На моём заводе такой пастой доводят ещё и бронзовые детали для гидроприводов ГП-25 .
Эта доводочная паста не внедряется даже в бронзу .
Купить такую пасту вполне возможно .
Самое главное,что бы притирчик был четкий-в размере.А остальное ерунда.Пасты там никакие и ненужны. Много я за свою жизнь перетер *дырочек* под золотнички гидрораспределителей.Притир,масло чистое-любое и вперед только не дрелью а ручками не быстро туда-обратно и вращая вокруг оси.
Именно чугунные отверстия,именно чугунным притиром.Это и есть что называется доводка.Вот в марку чугуна притира не вникал.Но периодически притир править обязательно.
Вам одно или даже несколько отверстий этим притиром обработать точно хватит даже если он мягче гильзы,а он по любому мягче гильзы.Главное что бы притирчик был точен в изготовлении.
Интересно, почему карбид-титановый не шаржируется ни в чугун ни в прочее? Абразив всё-таки, вроде как обязан.
Raper, притир пока чёткий, на пару гильз, говорите, хватит - мне больше пока и не надо. Прям-таки 5 соток (0.05мм) при диаметре 60мм так просто без абразива с одной СОЖ смогу снять, даже не вспотевши? :)
Изменено пользователем yoric
yoric, Встречалась технология притира расточенного цилиндра от мотоцикла минск диаметр 52мм. Так вот материал притира чугун. Притирается в токарном станке. Так что чугун по чугуну -проверено.
Доводка чугуна по чугуну точно работает без абразива, вот пример как я делал, немножко не отверстия а плоскость, но сути не меняет http://www.chipmaker.ru/topic/82254/page__view__findpost__p__2676150
0.05-0.1мм - это доводка или больше? Поделитесь рецептом СОЖ на скипидаре, пож-ста.
Просто скипидар
Только не из хозмага
Со скипидаром лучше качество поверхности? А если чугун - гильза для ДВС, и скипидар впитается в поры, может и подпортить скольжение дюралевого поршня и хромированных колец?
Испарится, смоется. да, скипидар это масло.
То есть, если я правильно понял, сначала с абразивом (любым, хоть алмазным?) снимаем основное, потом доводка без абразива (со скипидаром, или ещё пищевую соль советуют)? Во время доводки внедрившийся абразив вылетит, измельчится, получается?
Я вообще без абразива доводил, но там максимум 5мкм съема надо было
Притирал цилиндр Планеты3 чугунным притиром с карбидом бора,потом пастой ГОИ-никаких проблем не было.
Владимир, "никаких проблем не было" - это какой пробег?
это какой пробег?
Притирал где-то в 70-х годах,до сих пор на ходу.Ездил не много,но тысяч 5 прошел точно.
