Rubi44
south bend 10 или тв-4
Помогите выбрать станок.Нашел south bend 10 времен войны, комплектный, нет шестерни одной только, и стол самодельный. Станок рабочий. Стоит ли брать его для гаража или искать тв-4?
Проблемно ли изготовить втулки в шпиндель? Назовите минусы американца по сравнению с тв
Минус только один на мой взгляд: станок экзотичен в постсоветском пространстве и с б/у запчастями проблемы. Только самому делать или искать подходящие и адаптировать к своему станку.
Или вести их с еВау или с lathes.co.uk, но это не бюджетно в понятии большинства
А так американец на голову выше тв-4 как по качеству, так и по удобству эксплуатации. Если ременной привод не смущает :)
Изменено пользователем spaun
На американцах еще один минус, как я думаю - лимбы с дюймовой разметкой.
Станок комплектный, шестерни можно изготовить. Слышал что возможно резать метрическую резьбу,изготовив определенные шестерни. Возможно ли переделать лимбы с дюймов на мм?
Rubi44, Все возможно сделать.
По гитаре тут нужно всю коробку с винтом переревести сперва в мм и потом уже искать как корректировать
По лимбам: или лимбы новые делать и высчитывать как разметку нанести, или новые винты метрические ставить с новыми гайками и лимбами.
А можно с лимбами не париться и поставить электронные линейки
Не совсем так , если винт дюймовый то наличие всего одной шестерни в 127 зубьев позволяет резать метрическую резьбу !
Втулку выточить вполне реально !
