Hydrogen
Изготовление бронзовых втулок
Доброе время суток!
Начну с того что мы занимаемся ремонтом холодильных компрессоров герметичного типа (я лично "специализируюсь" на scroll типе)
До недавнего времени покупал втулки - стальная рубашка с "розовым металлом" (бронза с оловом помоему)
но сейчас пошли другие газы и масла и стало разбивать сами сёдля для втулок
сейчас делаю втулки из дюралюминия, стенка порядка 3мм - результаты отличные, проводилось множество тестов и прекрасно, НО...
некоторые клиенты настаивают на бронзовых втулках для дорогих машин... я в ответ смотрю вот так О_О но делать надо...
когда консультировался, сказали что для втулки бронзовой чтоб она имела "твёрдость" как они выражаются и не выпала из гнезда нужна стенка в 10мм!!!!!!!!
у меня в голове не укладывается такое...
Это действительно так??? помоему тех же 3мм для бронзы по уши хватит чтобы прочно держаться в седле, тем более что для подстраховки во втулки делаю штифты (фрезерую внешнюю стенку втулки и седло, как делали при строительстве пирамид и заливаю туда спец. эпоксидный клей стойкий к химикатам и температурам.
Какая стенка бронзовой втулки нужна чтобы она была "надёжной"?
Благодарю
П.С> написал так много отступления на всякий случай если вдруг спросят для каких целей втулки и т.д. кстати сёдла из чугуна.
Доброе время суток!
вы их что, разрезаете. ремонтируете и снова свариваете???
Типа Copeland и Performer?
лихо... в россии такие выкидывают..
Мда, люди знают как пирамиды делают....
Вы бы лучше картинку кинули, а то трудно понять. А если учесть, что у нас таких ремонтников нет (не врет же сам Allent!), то....
Так точно, Copeland, Performer, Millenium, Hitachi scroll изменяющейся скорости и т.д.
Режем, разбираем, ремонтируем, собираем обратно... :shok: пока "отпускаем" на установку 1 в день, т.е. в среднем 25-30 в месяц. Качество 99%, т.е. из 100 по гарантии возвращается 1...
Их кстати помоему никто не делает... ремонтируют reciprocating т.е. пистонные но в основном это делают так что лучше бы не делали... да это как и во всех работах с механикой, что автомобили что компрессоры...
Я кстати там опечатался... втулки из дюралюминия 4-5мм стенка. 3мм только на очень тонких валах (3см диаметром)
Отобьюсь про пирамиды ))))) щас на скорую руку найти не могу, но помню читал в энциклопедии давно уже о кладке камней в пирамидах. Они делали выемки т.е. выбивали полость в каменных блоках так чтобы полости двух лежащих друг на друге блоков образовывала одну полость. туда сверлилась дырочка и заливался металл.
Сейчас нет втулок полуготовых, потом будут сфоткаю. если на словах то: в седле делается канавка, на наружней стенке втулки тоже делается канавка. эти канавки при запихивании прессом втулки образуют "полость". Эта полость заливается эпоксидкой и получается примерно тоже что называют "шпоночным соединением" :) нужно ли это? да, т.к. когда в компрессор возвращается жидкий газ, испаряясь во втулках он выталкивает всё масло и они остаются сухими. Естественно мгновенное залипание втулок и их срывает с сёдел. Из-за мощи мотора они продолжают "работать" пока седло не увеличивается до состояния когда ротор ударяется об статор. Так вот чтоб не выкидывать статоры я делаю такую хитрость... Втулка прилипает к коленвалу и мотор останавливается. Если есть защитный модуль то и обмотка остаётся целой, если нет то реставрация намного проще.
остаётся вопрос - действительно ли бронзовые втулки должны иметь 10мм стенку чтобы не терять упругость т.е. держаться крепко в сёдлах? :)
В шестнадцатиклапанной автомобильной "голове"
внешний диаметр запрессованной втулки под клапан 12мм , внутренний 6.99 .
Материал ЛМНЦ .
Правда прессуют под жидким азотом :nea: , а потом только сверлят "пушечными" свёрлами .
Материал ЛМНЦ .
это что? (состав?)
стенка на очень маленькой втулке 2.5мм? в принципе получается также как с аллюминием
что с азотом понятно, там просто точности другие... :)
нам можно было бы втулки до -50 охлаждать и засовывать в тёплые детали, но надо ли оно?
Изменено пользователем Hydrogen
Режем, разбираем, ремонтируем, собираем обратно... :nea:
офигеть.....
я правда не знаю более надежного компрессора чем Copeland спиральные..
а какой подшипник вы хотите там перепрессовывать?
и соственно, почему смена хладагента привела к выходу подшипников из строя??
Достаточно стенки-3мм ,под запрессовку.,но посадка должна быть выполнена точно из под развертки или координатки.
У нас на заводе делают шаровые краны-200 атм. Там шар 120 мм вращается в цапфах.,цапфы вращаются, в Бронзовых втулках-3мм.
Раньше были стальные втулки,но они давали задиры. Конструктор долго не давал разрешение на бронзу,боялся,что раздавит.
это что? (состав?)
Латунь .
офигеть.....
Действительно, Copeland Scroll это самые лучшие герметичные компрессора. Плюсов масса, начиная с динамического сухого (т.е. не смазываемого) scroll'я, продолжая покрытыми тефлоном втулками и заканчивая качеством материалов (например "псевдоколенвал" закален так хорошо что тупится "Cemented carbide/Widia" - не знаю как по-русски его называют).
Подшипников там нет. Практически все герметичные компрессоры, как Scroll так и Reciprocating не имеют подшипников. Только такие как hitachi с изменяемой скоростью имеют роликовый подшипник под scroll'ем.
Не смена хладагента убивает компрессоры.
Стандартный сценарий:
Огромный кондиционер (с компрессором в 50HP) радиатор-испаритель требует особого внимания чтобы не залипал пылью. периодическое продувание под давлением и т.д. промывка фильтров обязательна но как всегда это с людьми - забывают... или придёт вечером уборщица и начнёт уколбашивать об стенку коврики, вся эта пыль налипает на фильтры и блокирует циркуляцию воздуха. Если испаритель не достаточно "нагревается" то из-за большого объёма прогоняемого газа, в жидком состоянии он попадает в компрессор. Сам по себе газ это офигеннейшее обезжиривающее средство. Плюс к этому, в жидком состоянии он сгущает масло, охлаждая его примерно до -30 градусов (в случае с R-22). Все трущиеся детали из-за отсутствия масла между ними начинают разогреваться. При определённом нагреве масло отпускает и оно поднимается с растворённым газом в главный картер масла под scroll'ем. Сам scroll находится постоянно (при давлении ~250 psi) около 80 градусов. При таком резком нагревании газ начинает расширяться в очень агрессивном режиме и просто напросто выдувает всё масло напрочь из смазываемых деталей а то и из компрессора вообще. Из-за особенности конструкции спиральные компрессоры от такого не дохнут (гидравлический удар) но из-за отсутствия масла его просто напросто убивает трением.
Если интересно, могу показать конструкцию компрессора на фотках с подробным описанием всех деталей :nea:
Вадим спасибо :) посмотрю выгодность материала и потом потестирую... если его используют под клапана то думаю в компрессорах он себя покажет просто блестяще...
"Если интересно, могу показать конструкцию компрессора на фотках с подробным описанием всех деталей " Очень интересно, ставить ставил но внутрь не лазил, ломаются редко.
Сделаем :diablo: щас как раз реставрирую Copeland ZR94 (семь с половиной лошадей)
Ломаются 99% по вине установщиков или сервиса и 1% фабричный брак... некоторые нюансы конструкции как например расположение провода внутри - очень таки непродуманные детали. Например иногда перетирает провод в незащищённых местах об корпус... как такое допускают не знаю, я даже мыло copeland'цам слал... но они видно наслали на то что я слал :D В основном у Copeland'a только это. Остальное всё ошибки сборки например забывают вставить клапан разгрузки (кругленький биметаллик) и компрессор работает в 30-40 процентром bypass'e
Там "хитрая" латунь .
Легированная марганцем и никелем .
Но это для ДВС . :diablo:
Сфоткай процесс реставрации если не влом. Просто позновательно.
ага!
у меня ZS 26 убитый стоит. пропала фаза в нем. такое впечатление что защита не сработала назад.
так я его тогда починю :diablo:
при нынешнем курсе рубля он вообще улетных денег стоит...
есть резон попробовать
ага!
так я его тогда починю :)
если механика целая то конечно можно. Процесс расскажу. Если будут вопросы задавай
вообще zs26 это махонький компрессор, 3.5 лошади... корпус должен быть как у zr36 и подобных. Щас на видео сниму разборку верхней части ZR72 (6 лошадей) у него корпус больше а в принципе всё также.
если он в другую сторону вращался то:
если не спас тормоз и просто не сгорела быстрее обмотка, то он скорее всего кирдыкнулся зажрав втулки и начал бить ротором по обмотке. Но это не факт, бывает и иначе. В любом случае это реставрируется. Если есть таких же размеров scroll'и (zr, zf, zs) то можно из нескольких один собрать, т.к. в принципе они по контрукции практически одинаковые. Есть маленькая разница в фрезеровании самой спирали и в самом корпусе (выходов больше например чем у zr)
пошел видео делать
1500 личных, заплаченных за него евро.. :)
стоимость годного к применению хозяйственного автомобиля :)
Коллега, я, чес слово, крышей еду. За Пирамиды спасибо - познавательно, хотя и не знаю куда применить.
Как я понял, есть некая втулка, которая вставляется в какой-то монолитный материал? В таком случаю, беру на себя ответственность, что 0,5 мм хватит. При условии монтажа с натягом и разверткой по месту. Такие же тонкие стенки можно применять при использовании клеев "вал-втулка". Просто не знаню, могут ли анаэробы работать в такой агрессивной среде.
Вы все таки сделайте фото узла - интересно мозги напрячь.
могут.отлично могут.
блин народ со временем с русским проблемы начались... :( ну как это называется? замена подшипников, скользящие втулки или как??? когда оставляется 0.05мм зазор и это дело находится под постоянной смазкой... может я неправильно называю и беса гоню? :)
снял видео теперь надо сжать и закачать... куда? youtube, googlevideo?
насчет махонького прошу прощения не хотел задеть :) просто это как работать в сервис центре BMW... нормальный смертный убъётся за поршень для бэмки его а в сервис центре их по полу пинают...
вот чисто для сравнения, черненький твой а синенький - 25 лошадей перформер с которыми приходится работать... есессно махоньким кажется :)
а это его ракушка :)
а вот так нахально использую перформер 125... качаю им воздух... с 0 до 120 psi одна минута 10 сек. бак размер не знаю в литрах но здоровый... щас посмотрел на фотку... надо бы там помыть гы :) и провода нормально положить... а то как наскоряк делал (когда сгорел родной компрессор) так и осталось...
А такие втулки не помогут? www.gidmash.ru/catalog
А где же втулка?
Для посадки с натягом деталь охлаждают в жидком азоте, как говорили выше, или в смеси искуственного льда и ацетона только температура меньше -79 град. Правда не представляю как тогда клеить" шпонку". Сильным отличием от стандартной ситуации, отсутствие идеальной смазки в паре трения.
А что за улитки на фото и какие функции они выполняют. И зачем тогда поршневые головки?....для повышения давления ?
Это так называемые спиральные компрессоры для холодильного оборудования. А на фото и есть спирали для сжатия газа.
Хех, вы рассуждаете как инженер, а у них есть экономисты. Делайте идеальное оборудование, которое не ломается - и очень быстро останетесь без работы, а так и им хорошо и вы как я понимаю не в накладе.
