почемучка123 1 #1 Дата: 01.04.2015 20:20 У моего станка при точении отходит ручка включения фрикциона в нейтральное положение 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Anton_S 209 #2 Дата: 01.04.2015 20:24 (изменено) почемучка123, Регулировка фрикциона , описана в паспорте. При условии , что механизм включения фрикциона исправен ... Изменено 01.04.2015 20:24 пользователем Anton_S 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Фазистор 109 #3 Дата: 02.04.2015 19:12 У моего станка при точении отходит ручка включения фрикциона в нейтральное положение Вот здОрово! И че? -1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
почемучка123 1 #4 Дата: 02.04.2015 21:06 просто когда начинаешь точить все время надо её включать как бы становиться в нейтральное положение и и шпиндель остонавливается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
почемучка123 1 #5 Дата: 02.04.2015 21:08 вот и спрашиваю что надо и где подкрутить что бы включил поточил выключил -все 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dgekson 838 #6 Дата: 02.04.2015 22:47 Возможно не держит собачка на валу. Опишите после чего и как давно это начало происходить? Сразу резко произошло или постепенно? Попробуйте приопустить фрикционны прямого вращения на один щелчек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Z ANDREY 1 323 #7 Дата: 03.04.2015 02:46 перетянут фрикацион...чуть отпустить.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
почемучка123 1 #9 Дата: 03.04.2015 04:59 да регулировал фрикцион так как не было обратного вращения .и при точении резцом чуть посильнее пойдешь и отключает потом ручку посильнее вверх и все нормально 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Юрий@ 2 146 #10 Дата: 03.04.2015 05:07 (изменено) Подтяните фиксатор вилки влючения фрикциона. Вал, который тягает вилку, и который перемещается с помощью ручки управления фрикционной муфтой, имеет 3 отверстия для фиксации в положении нейтраль, прямой ход, реверс, в который утапливается подпружиненный шарик. Сзади на ПБ выведен болт под внутренний шестигранник с контрагайкой, который регулируют усилие поджатие. Еще как вариант - сзади передней бабки, где соединение тяги от рукоятки управления фрикциона с вертикальным валом, может там люфтит или крепление ослабло, неправильно зажато и т.п, в общем проверьте - лючек там есть такой Изменено 03.04.2015 05:09 пользователем Юрий@ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
почемучка123 1 #11 Дата: 03.04.2015 06:33 да спасибо сделал все хорошо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
