astarex 7 #1 Дата: 01.04.2015 20:13 доброго времени суток. извините что не совсем по теме, но спросить больше негде. к тому-же здесь много электронщиков, к ним собственно и вопрос. у меня душевая кабина(обычная китайская с радио и подсветкой)) и есть в этой кабине вентилятор для вытягивания воздуха из кабины наружу. мне нужно подключить подключить к этому вентилятору еще один(Домовент 220В 14Вт) питание вентилятора на душевой 12В и я хочу параллельно ему подключить реле электромагнитное, и реле будет включать вентилятор на 220В. как вы думаете, не будет ли глючить блок управления который включает вентилятор? при параллельном подключении сопротивление уменьшиться и ток вырастет, или это несущественно? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гмд45 181 #2 Дата: 01.04.2015 23:29 Доброй ночи ! Подключите реле ,потребление обычно десятки миллиампер,но следует подумать о ТБ,с максимальной развязкой цепей управления(у вас 12в) и 220в (для дополнительного "винта"). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Магнетрон 0 #3 Дата: 08.04.2015 15:02 Для начала необходимо установить УЗО на ток 10 миллиампер для защиты Вас от утечки тока а после Любое реле на 220 вольт но надо учесть нагрузку которая будет дополнительно подгружать трансформатор на лампы рассчитанный 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
l731 3 #4 Дата: 09.04.2015 08:14 Где будет стоять вентилятор на 220 в? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
