astarex
как подключить вентилятор?
доброго времени суток. извините что не совсем по теме, но спросить больше негде. к тому-же здесь много электронщиков, к ним собственно и вопрос.
у меня душевая кабина(обычная китайская с радио и подсветкой)) и есть в этой кабине вентилятор для вытягивания воздуха из кабины наружу. мне нужно подключить подключить к этому вентилятору еще один(Домовент 220В 14Вт) питание вентилятора на душевой 12В и я хочу параллельно ему подключить реле электромагнитное, и реле будет включать вентилятор на 220В.
как вы думаете, не будет ли глючить блок управления который включает вентилятор? при параллельном подключении сопротивление уменьшиться и ток вырастет, или это несущественно?
Там вообще то специально сделано на 12 вольт чтобы вас током не убило, на свой страх и риск можете делать что хотите, но в магазинах, особенно компьютерных, вентиляторов на 12 вольт любой можно найти.
Безопасно для человека в обычных условиях 36 вольт. Сопротивление кожи человека по нижнему краю около 1000 Ом, тела - еще меньше. 36 В/1000 Ом = 36 мА. Ток неприятный, но считается безопасным. Выше - хуже. 100 мА - смертельный ток!Это при напряжении 100 В.
В производственных помещениях безопасное напряжение 24 В, пример, светильники местного освещения на станках.
В сырых, влажных помещениях, подвалах, банях, душевых безопасное -12 В.
Сведения взяты не из теории, а из жизни. Как аксиомы - не плюй в колодец, не ставь ногу на рельс .....Эксприментировать не советую. А покурить можно и на унитазе, или вообще бросить.
А по нагрузке надо смотреть мощность разделительного трансформатора на 12 В, потянет ли.УЗО тоже не помешает.Если комп.вентилятор 12 В на пост. ток, можно запитать через выпр. мост.
В душевой кабинке не стоит шутить и с 12 вольтами. Мужичёк сунул ТЭН на 12 вольт в ванную и плюхнулся сам туда же. Итог оказался плачевный. Кто сомневается - лизни клеммы у "Кроны". Мало не покажется, а ведь там только 9 вольт постоянки. У переменки эффект немного иной. :crazy: !!!
