VAKVAK 0 #1 Дата: 01.04.2015 10:57 Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помочь дилетанту вот в каком вопросе - необходимо произвести закалку и старение титановых прутков из сплава ВТ3-1. Можете помочь с температурными режимами и прочими тонкостями данного процесса? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #2 Дата: 01.04.2015 11:10 интернеты говорят, что закалка с 860-900 на воду, далее старение при 500-620 в течении 1-6 часов и остывание на воздухе. ( http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/3_17.htm табл.17). конкретно с этой маркой дела не имел, но у титановых сплавов термообработка типовая. из тонкостей-прокаливается на глубину 60мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAKVAK 0 #3 Дата: 01.04.2015 11:15 интернеты говорят, что закалка с 860-900 на воду, далее старение при 500-620 в течении 1-6 часов и остывание на воздухе. ( http://www.naukaspb....Metall/3_17.htm табл.17). конкретно с этой маркой дела не имел, но у титановых сплавов термообработка типовая. из тонкостей-прокаливается на глубину 60мм. 0 yojik1111, на данный ресурс натыкался, так и не понял насколько он достоверный. Необходимо довести материал до ОСТовских показателей, из всего хромает только временное сопротивление. Я на верном пути? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #4 Дата: 01.04.2015 11:31 так и не понял насколько он достоверный ну как достоверный... если в адресной строке на основной сайт выйти, то получится, что это справочник, изданый питерским издательством "Профессионал" . степень достоверности оценивайте сами. можно в интернете погуглить по слову титан и фамилии автора статьи, наверняка какой-нибудь металловед окажется. те данные, которые мне знакомы, этим цифрам не противоречат. насчет верности пути особо ничего сказать не могу. :unknw: с титаном дело имел мало, да и вообще сопроматовские понятия-это епархия конструкторов, а я-технолог, я лучше знаю как сделать, а не для чего. вот это читали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAKVAK 0 #5 Дата: 01.04.2015 11:35 вот это читали? yojik1111, теперь прочитал. благодарю. будем пробовать ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAKVAK 0 #6 Дата: 02.04.2015 10:33 Может быть знаете, кто может в вакууме закалить титан, длины прутков до 1400 мм? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #7 Дата: 02.04.2015 10:50 увы. попробуйте в разделе "поиск исполнителя", но я не уверен, что такая здоровая печь вообще где-то есть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAKVAK 0 #8 Дата: 02.04.2015 11:03 yojik1111, а без вакуума пробовать - вообще провальная идея? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 445 #9 Дата: 02.04.2015 11:13 заведомо.. получите кусок окислов.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #10 Дата: 02.04.2015 11:27 (изменено) я не великий спец по титану, но у нас его так вполне нормально калили, но не этот сплав. Изменено 02.04.2015 11:28 пользователем yojik1111 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
VAKVAK 0 #11 Дата: 02.04.2015 11:32 раньше успешно отжигали в газовой обычной печи - результат вполне устраивал. теперь вот такое удумали. принципиальная какая-то разница есть или одно от другого не сильно отличается? заранее прошу прощения за подобные вопросы, но такой вот я дилетант 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #12 Дата: 02.04.2015 11:41 Нагрев при термической обработке рекомендуется производить в электрических печах с автоматической регулировкой и регистрацией температуры. Для предупреждения образования окалины нагрев готовых деталей и листов необходимо проводить в печах с защитной атмосферой или с применением защитных покрытий. это по самой первой ссылке, второй абзац под табл. 17.10 вот отжиг деталям из титана действительно делают в вакууме. и плавят тоже в вакууме. а греть под закалку.... я, честно сказать, не могу придумать зачем. только чтобы окалины избежать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин 26 #13 Дата: 02.04.2015 11:49 Hanter----заведомо.. получите кусок окислов---- Не надо вводить людей в заблуждение!!!!!!!!!!!!!!!!! Делаю на постоянной основе закалку и старение именно вт3-1 и именно ф25мм. По физике проходит по всем показателям!!!!!!!!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #14 Дата: 02.04.2015 11:52 принципиальная какая-то разница есть или одно от другого не сильно отличается? смысл вакуумной печи в отсутствии контакта с кислородом-катализатором процессов окисления. если готовое изделие закалить надо, не потеряв геометрию-это да. если обезуглероживание поверхности не допускается-тоже туда. ничего принципиально иного в плане структуры материала вакуумная печь не дает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 445 #15 Дата: 02.04.2015 12:33 конечно не дает. а с чего она должна давать ? смысл вакууму или аргона именно в отсутствии доступа кислорода и иногда водорода... и как результат - отсутствие окисления и изменения свойств поверхностного слоя. опять же - важно понимать для чего делается закалка - у нас ПТ7м калят для лучшей обрабатываемости - стружка сыпется.. легче работать.. в такой ситуации пофигу на поверхность после калки - всеравно будет обрабатываться.. если же калится готовое изделие - я бы очень сильно подумал.. Константин - я тоже калю титан.. и в курсе что с ним происходит :) только я работаю с меньшими размерами.. и вероятно более высокими точностями. конкретно с ВТ3-1 не работаю, но ВТ16 калим регулярно. закалка в обычной печи - 100% не проходит приемку.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин 26 #16 Дата: 02.04.2015 12:45 У меня заказы по 500кг и все проходит по физике. Очень важна температура и время! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krivtsov1175 279 #17 Дата: 02.04.2015 12:55 Константин - я тоже калю титан.. и в курсе что с ним происходит У Вас вакуумная печь или закалка в среде аргона? Если связанно с аргоном, можно поподробнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 445 #18 Дата: 02.04.2015 13:06 Евгений - не у меня.. отдаю знакомым. у них и вакуум и аргон. почему что и куда суют - это нада термиста пытать. я в термичке не силен. я больше по мехобработке.. Константин - не.. мне до таких объемов далеко... да и не шибко то и хочется :) я по мелочевке больше.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #19 Дата: 02.04.2015 13:12 (изменено) смысл вакууму или аргона именно в отсутствии доступа кислорода и иногда водорода... и как результат - отсутствие окисления и изменения свойств поверхностного слоя. вообще-то, я написал абсолютно то же самое: смысл вакуумной печи в отсутствии контакта с кислородом-катализатором процессов окисления. если же калится готовое изделие - я бы очень сильно подумал.. человек ясно пишет: Необходимо довести материал до ОСТовских показателей, я тоже калю титан.. и в курсе что с ним происходит тогда объясните физику превращения титанового прутка в кусок окислов. я этого понять не могу. с моей точки зрения для этого надо расплавить титан на воздухе. но это вдвое выше температуры закалки. Изменено 02.04.2015 13:12 пользователем yojik1111 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krivtsov1175 279 #20 Дата: 02.04.2015 13:14 не у меня.. отдаю знакомым. у них и вакуум и аргон. почему что и куда суют - это нада термиста пытать. Понятно. Буду дальше интернет мучить. Просто одно дело читать... В общем хотелось пообщаться с практиком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 445 #21 Дата: 02.04.2015 15:21 Дмитрий, при нагреве выше если память не изменяет 360 градусов титан очень активно поглощает из воздуха кислород и водород.. происходит тн. отравление титана. с образованием хрупкого слоя и окислов.. что бы понять что это такое достаточно посмотреть например на кромку листа после реза газом, плазмой или часто достаточно даже на прокатный кругляк.. корка там такая что блин хоть плачь... у меня коллега например занимается обдиркой титановых поковок - дип500 печально стонет... :) Евгений - увы я не термист. что интересно - могу спросить. но сам увы больше чем сказал не скажу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Константин 26 #22 Дата: 02.04.2015 15:30 (изменено) Hanter--- меня коллега например занимается обдиркой титановых поковок - дип500 печально стонет... ---- У меня дип300 и тоже занимаюсь обдиркой поковок. На вт22-тяжеловато идет да и резцы приходиться чаще точить,зато вт1-0-только в путь. Изменено 02.04.2015 15:31 пользователем Константин 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #23 Дата: 02.04.2015 16:07 Дмитрий, при нагреве выше если память не изменяет 360 градусов титан очень активно поглощает из воздуха кислород и водород.. происходит тн. отравление титана. с образованием хрупкого слоя и окислов.. насчет корки-могу согласиться. я в детстве(после первого курса) работал на ВИЛСе в прокатном цехе. катали прутки и проволоку из титана и алюминия. после прокатки прутки Ф15-30 правят. для этого на станине метров 5 длиной смонтированы 2 захвата. пруток зажимается в захватах, дается нагрев и один из захватов тянет пруток на себя. нагрев отключается, пруток стынет. так вот там корка да, образовывалась. но не такая чтобы ужас-ужас-ужас. в принципе, любые формовочные действия с титаном происходят при температуре гораздо выше этих 360. ничего, никто не плачет. кстати, такого термина как "отравление титана" я не нашел. не говорю, что его не существует, просто не нашел. надо будет поглядет, что вобще пишут на эту тему. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Hanter 3 445 #24 Дата: 02.04.2015 20:37 Дмитрий - по науке оно вроде зовется "охрупчивание", но на производстве у нас все почему то говорили "отравление".. так уже видимо прижилось. связано с насыщением титана водородом.. металл становится хрупким. это очень заметно по сварным швам, выполненным с плохой или отсутствующей защитой. корка - да, при дальнейшей формовке роли не играет. но я об этом и говорил - если калка - это предварительная операция - пофигу на нее.. тока на стойкости инструмента отразатся.. если же это заключительная операция - то деталька может быть испорчена.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yojik1111 342 #25 Дата: 03.04.2015 08:25 в общем, изучение теории одарило следующими знаниями(в сухом остатке, если отбросить рассуждения о фазовых превращениях): -водород-дейстаительно наиболее вредная примесь. -он действительно вызывает охрупчивание -кратко и доходчиво об охрупчивании можно почитать хотя бы здесь. -водород в свободном состянии в атмосфере практически отсутствует и основным источником наводораживания являются пары воды. -ничего ужасного в этом нет, иначе бы титан не грели вообще. теперь мои домыслы. при закалке титана нагрев можно производить хоть в вакууме, хоть в обычной электропечи, водорода там некритично.а вот далее кидаем в воду и при вскипании образуется паровая рубашка, которая взаимодействует с титаном, водород образует раствор внедрения, а кислород-окисную пленку. от этого момента не избавиться ни в каком случае. процесс насыщения титана водородом является обратимым, это можно сделать путем вакуумного отжига. про глубину насыщения водородом нигде не нашел кроме того, при термообработке, и особенно ковке, на поверхности образуются оксидно-нитридные пленки. а вот что такое нитрид титана, наверное знают все-им инструмент покрывают. вот он, как я понимаю, и препятствует дальнейшей обработке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
