m4202596
Как в Агате зацепить пружину?
Настольные часы Агат в черном карболитовом корпусе. Только вот подстака мне не досталась. Может кто покажет как они выглядели.
Центральный конец понятно как за ось цепляется. А внешний виток за что цеплять? Он видно обломан, так что прошу подсказать как отверстие в пружине делается.
В барабане должен быть зацеп. Он выполнен в виде 1,5 витков этой же пружины в противоходе к направлению намотки. На конце сформирован зацеп в виде выступа шириной примерно 1/3 ширины пружины.
Конец пружины отпустить на пламени горелки. Побить отверстие или просверлить примерно 2 мм диаметром. Если пробить или просверлить не получается, то ударить пробойником и выступ стачивать надфилем до получения отверстия. Далее надфилем сформировать отверстие в виде капли, направленной к концу пружины. Этим отверстием цепляется за выступ в зацепе и пружина вкладывается виток за витком в барабан.
Черный карболитовый корпус - если круглый, то письменный прибор(ГОСТ 65 г.). Если прямоугольный, то письменный прибор позднего выпуска (ГОСТ 75 г.)
Владимир, спасибо за ответ. А, если нет в барабане зацепа, как его можно сделать?
"Он выполнен в виде 1,5 витков этой же пружины в противоходе к направлению намотки. На конце сформирован зацеп в виде выступа шириной примерно 1/3 ширины пружины."(предыдущее сообщение).
Отрежьте от пружины нужную длину (1,5 витка). Сточите на одном конце с двух сторон по 1/3 ширины. Образуется "палец" длиной около 5 мм. Теперь эту пружину вставьте в барабан так, чтобы палец выступал вовнутрь барабана (его нужно чуть-чуть отогнуть, эту часть отпустить нагревом).
Далее читайте второй абзац моего предыдущего сообщения.
Если совсем непонятно, завтра попробую разобрать барабан "Агата" и сфотографировать. Укорачивать пружину не бойтесь. Она у "Агата" достаточно длинная (я вставлял в агатовский барабан пружину от "молнии", она короче, но хватает завода на неделю)
post-82371-058664700 1428005551_thumb.jpgpost-82371-051242100 1428005580_thumb.jpgpost-82371-038839700 1428005607_thumb.jpgpost-82371-083010800 1428005631_thumb.jpgpost-82371-074315000 1428005655_thumb.jpgНа всякий случай сделал фотографии. Успехов.
Здравствуйте, Михаил! Вот обещанные иллюстрации к написанному выше:
т.е. можно из имеющейся пружины короткий поводок сделать?Думаю потеря длинны пружине не смертельна?
Всем БАЛЬШОЙ РАХМАТ!!!
Я бы не советовал делать поводок со своей пружины, она у вас и так укорочена. Лучше возьмите другую пружину и сделайте из неё. Отверстие в пружине пробейте пробойчиком. Пробойчик берите меньшего диаметра, а затем доведите отверстие до нужного диаметра надфелем. Это делается для того, чтобы микротрещены образующиеся от удара пробойчика не пошли дальше.
Спасибо, за своевременное предупреждение
Что-то азарт пропал.Если кому нужны на запчасти-забирайте, если поделитесь своими запчастями-буду рад.
актуально
У Вас не написано где Вы?
Сами заберёте?
Забирайте
