Rubbish
Выбор режима фрезерования
В очередной раз обращаюсь к форумчанам. И вновь уповаю на Вас. Скачал прогу walter но разобраться не смог. Задача: имеется отрезная фреза D=63mm, b=3mm, z =32 какую выбрать подачу и скорость вращения для фрезеровки пазов глубиной 2мм в материале Ст45. И если можно подскажите скорость и подачу если фрезеровать этот паз Пазовой фрезой D=50mm, b=3mm, z=14. И что лучше пазовая или отрезная для этой задачи.
Какой материал фрезы Р6М5 или его аналог, т.е. самокал, быстрорез,...
Обороты небольшие 80-125об/мин. Подача???? По стружке видно будет-же?!!
Но, не много я бы начал наверное с 50мм/мин.
Разовая это какая? Трёхсторонняя?!! С тв.сплавными напайками?!! Тогда лучше она и обороты и подача выше и выше производительность соответственно!
Материал - Р6М5, думаю не быстрорез, купил на базаре за 1,2 $ на ней написаны размеры и Р6М5. А пазовую нашел в интернет магазине там про нее ничего не написано. Только "Фреза дисковая пазовая ГОСТ 3964-69
50*3 d=16 z=14(ГОСТ 2250-0001) цена- 43 грн."
Rubbish, так если паз строгать наверное пазовая лучше , название само о себе говорит.
Ну хоть фотку тогда-бы...
А Р6М5 - это и есть быстрорез, он же самокал ...
Пазовая возможно по тому что торец прямой получится. У отрезной возможны фаски на зубе, прямого торца не выйдет.
Изменено пользователем Павел Кирьянов
Если не надо гнать партию,то я бы поставил 120 оборотов и подачу в районе 40мм/мин.Но главное не забываем про СОЖ,на сухую фреза быстро сгорит.
япан, Да, надо гнать партию. Ради одного паза я б Вас не беспокоил. Потому и спрашиваю что хочу добиться максимальной производительности.
Буду заказывать пазовую. Для нее, я так понял, можно обороты и подачу выше. Но какие?
Если гнать партию,то подбирайте экспериментально,высчитывая самый оптимальный вариант,первая партия покажет насколько быстро сядет фреза,насколько жесткий станок,качество СОЖ,качество самой фрезы и т.д.Нет готового единого правильного варианта.Есть рекомендации по подбору режимов резания,но это рекомендации,для точки отсчета,а там масса факторов.Немаловажный из которых еще наличие заточного под рукой,чтобы не работать тупой фрезой.
Самый лучший вариант по производительности это (на мой взгляд) трехстопонняя дисковая фреза с твердосплавными напайками. И уже по марке сплава ее напаек считаем обороты и соответственно падачу (0.1-0.25 мм) на зуб.
Лучше всё-таки фото фрезы на каторой остановился и её материал. Тогда более точные рекомендации...
Деревянную палочку для сбора стружки и никакой сож не надо.63 оборота и попер вручную,так быстрее
Заказал пазовую фрезу. Как приедет буду пробовать и фото выложу. О результатах отпишусь. И еще раз спасибо всем отписавшимся :hi: в который раз выручают меня форумчане. Спасибо.
вы одну фрезу заказали????
yojik1111, для пробы пока 3 штуки. Если пойдет буду брать десятками, посмотрим какой расход фрез
