ua3usy
хочу самодельный аргонно дуговой
хочу построить самодельный аппарат. и просьба НЕ ОТГОВАРИВАТЬ!! всёравно сделаю))))
нужна схема осцилятора самого простого. аппарат для сварки алюминия . как я понял это переменник. у меня есть самодельный сварочный трнасформатор варит отлично.
поделитесь заведомо рабочими конструкциями. а то глаза разбегаются. горелка заводская будет советская.
цель: интерес в постройке. аппарат не планируется для высококачественной сварки и тому подобное. просто важно добится возможности сварки алюминия. самодельным.
заранее благодарен
(полуавтомат тоже отговаривали строить а он варит.. да так варит что заводские курят))) )
Какой сварочный ток у вашего аппарата?
транс самодельный. характеристики не извесный. четвёркой варит легко. а двоечкой(люблю я ей варить) как инвертор. очень мягко и дугу держит хорошо.
железо хорошее. мотанный медью. тяжёлый. килограмм 30-35. имеет отводы по первичке для регилуровки напряжения.
Для сварки алюминия ток гораздо выше чем для сварки железа, до 300 А. Для самого простейшего осцилятора вам понадобится повышающий трансформатор 1000-2000 В, ферритовые кольца ф80мм или больше или два сердечника от ТВС лампового телевизора, желательно черно-белого. Есть в наличии? Остальные детали общедоступны.
ну транс намотаю.. кольца найдём. попробовать думаю стоит.
кольца найдём
По моему я из телевизора вытащил кольца, завтра посмотрю, на складе должен лежать. Я тоже для этого дела (аргонник) изготовил..
Тогда в путь! Попробую найти схему. Повышающий транс можно взять от микроволновки там 2000В, но тогда придётся ставить больше конденсаторов, повышать им напряжение.
Откуда в ТВ кольца?
Bolto-gryz, отклоняющая.
Откуда в ТВ кольца?
По моему на кинескопе живут два полукольца.
отклоняющая.
Точно
Это чашки
Ну значит чашки :)
Наберите в гугле: Осцилятор для сварочного аппарата от Nexor, там всё доступно. Возникнут вопросы, задавайте.
Несколько лет назад я повторил это- http://www.elektropo...art-101-15.html, реально работал, осцилировал так сказать.
И я о том же.
Здесь в файловом архиве есть схема заводского осцилятора.
Извините ссылку не посмотрел. По такой схеме делались заводские осциляторы, у меня есть такой.
Во всех промышленных осц. УПД-1, ВСД-01, ОСППЗ-300 применен феррит М 2000 (3000) НМС -1 для работы в сильных магнитных полях.
Изменено пользователем валера1963
По ОЧЕНЬ БОЛЬШОМУ СЕКРЕТУ скажу, можно обойтись вообще без феррита!
схемы!!!! мне нужны схемы!!!!))))
вечер добрый, если не секрет то что варить собираетесь. если в круг первоочередных задач алюминий не входит, то можно обойтись без осциллятора. нержавейка очень хорошо на постоянке варится, титан, медь также.
Изменено пользователем N-S-Iv
Так как раз люминтий и собирается варить.
титана у меня в округе нет. нержавейка полуавтоматом варится.. а вот алмюинй варить иногда хочется а нечем.
