Григорьевич
Японская фреза
Кто знает для чего они.
У фрезы хвостовик цилиндрический 16 мм общая длина 140мм.
надпись на ней RNMM-160070S16 и вторая DIJET 321-Z6261
в нэте ничего не нашел
похожа на шпоночную.вот фото
Нормальная фреза со сменной пластиной. И не японенская.
Классно - твердосплавная фреза. Бывают же у людей девайсы :)
Ну дык самому подобное спаять можно.
Сперва попробуйте фрезеровать, а потом давайте заключения!
Так бы все делали такие фрезы, чего париться со спиралью!
Удачи.
фреза действительно сделана японами
и на коробке написано и фирма японская на 100%
а так пластинки упакованы по 1шт в ящике
Заточка идеальная
Но может кто-то работал ими? Зачем они
Вот Йошкар-Олинский инструментальный и не парится тупо паяет к кругляку прямые пластины и затачивает их как на наждаке
Как зачем. Твердосплавная концевая фреза для чистовой обработки. Вы хотите продать или использовать?
Что бы продать надо сначало понять кому предложить и с ценой разобраться. Беда что на каждую фрезу своя пластина а у меня компот из пластин и оправок и потом на 32 мм фреза тодже с 32 хвостом но к нейпластин побольше чем у этой.
Попросили помочь пристроить. Может она по дереву или пластику Не хочу людям впаривать не зная зачем это.
Фрезы по металлу, но плохо что пластины специальные.
фреза хорошая. собираюсь покупать такие у прамета. но там геометрия у пластины чуть другая.
это типа высокопроизводительных фрез, но маленького диаметра, потому и пластина одна.
Вот высокопроизводительная фреза Ф20 Z=2 в деле (на фото также показана Ф25, Z=3, пластины теже). Сам был поражен стабильностью её работы (особенно при работе плунжерным фрезерованием). Дкмаю однозубые фрезы вроде той что разбирается в этой ветке также способны работать весьма эффективно.
А я вот специяльно попробую подобную спаять!
А чего паять - сверло с ТС перетачивается под фрезу или восстанавливается заново.
Э-э, нетушки! При пайке двухперой фрезы используется не одна пластинка, а две, взаимно перекрывающие одна другую в центре. К тому же необходимо обеспечить наклон пластинки относительно плоскости, перпендикулярной к оси вращения.
Вот чтото типа такого.
Изменено пользователем Адепт
Э-э, нетушки! При пайке двухперой фрезы используется не одна пластинка, а две, взаимно перекрывающие одна ..." - интересно.
А вот на этой фрезе одна пластина. Получается она сама себя перекрывает.
Это как?
DIJET 321-Z6261
А больше никаких надписей нет? А то у меня тут свежий справочник под рукой...
Ага, вот нашёл кое-что...
Спасибо. Но вчера фреза совершила суицид (упала с лоджии на асфальт под окном ) и теперь она инвалид..
Гость
