stanislav120
нутромер ни 50-100 погрешность на малых диаметрах
Всем привет вопрос такой при измерении диаметров в районе 50-52 погрешность в районе 6 соток видимо из за радусов поверхности как так
откалибруйся по микрометру, откалиброванному по мере длины концевой, которую надо бы хотя бы тоже глянуть где-нибудь в ЦЗЛ методом сличения с тамошней поверенной мерой.
результат может быть весьма непредсказуемым. рычажный механизм имеет права накинуть соточек к и без того балбесному ИЧ.
Изменено пользователем дуболом
я хотел обсудить именно наш нутромер ибо на больших диаметрах все окей а на малых погрешность не смотря на то что он заявлен как 50-100 не думаю что у меня он бракованный многие должны были пройти через этот подвох
Настройка нутромера по микрометру не всегда верна, по краям подвижного штока два центрирующих колесика, бывало они сдвигались и давали погрешность ого-го. Поэтому на серьезных производствах, например работал на авиационном, настройка нутромера только по установочным кольцам с микронным допуском
полностью соглашаюсь,в какой то степени виноват охаял нутромер мысль о настройке по кольцам меня не посещала видимо потому что у меня их просто нет
6 соток это очень много.
даже изношенные ролики вряд ли дадут такую погрешность.
ребята что есть то есть хорошо что перемерил стрелочным штангелем( митутое 0.02) привык к нему и редко пользую микрометры в данном случае не было доступа к замеру штангенциркулем и пришлось переносить размер вала с микрометра на внутренний диаметр с помощью нутромера
Из за одной двух соток я здесь бы не шумел .На самом деле сменные регулировочные винты мягко говоря не миниатюрные как и радиусы закруглений на их торцах
Здравствуйте «stanislav120».Нутромер Вы покупали или приобрели с рук? Вы производили им ещё какие измерения по мимо этого.Если да то как он работал?
Так вот, если нутромер работал нормально,
то и в других диапазонах должен работать также. Слишком большая погрешность, даже для не исправного прибора. Скорей всего причина в Ваших действиях. Иногда бывает на сменных вставках нет должного радиуса и при установке нутромера по микрометру а не по кольцу может получиться, что вставка в малом измеряемом диаметре будет касаться краями а центр повиснет. На сколько повиснет и покажет ваш прибор.
Изменено пользователем седой
нутормер новый и исправный здесь именно тот случай как вы указали (на сменных вставках нет должного радиуса) собственно что и возмущает производитель положил на потребителей дальше слов нет
