jakut2
Как подключить электродвигатель
На шильде
EVIG tup EH100B2P (сомневаюсь в букве В)
BUDAPEST № 437840|89
220V =1,2A
0,17 KW 1350 o/min
180V 0,19A
klass B S1 ip 22 S кг
кабель подключения медный, четыре по 0,75 один пятый на корпус.
напрядения подавать на статор и ротор?
какое напряжение -переменка?
Изменено пользователем jakut2
Вы сфоткали все что не надо и не сфоткали самое главное. Шильдик двигателя вы правда сфоткали только там ничего не прочитаешь. Двигатель может быть и постоянкой и универсальным. Если это чистая постоянка то судя по оборотам и тому что там четыре провода это есть независимое (параллельное) возбуждение. Универсальные обычно более оборотистые, потому что.... ну опустим этот вариант. Значит подключаем постоянное напряжение после четырех диодов.Как подключаем это нужно заглянуть под крышку борна и посмотреть как там ваши шпильки зовутся. Но вы это как раз и не сфоткали. Печально.
Да судя по тому что вы выписали с шильдика то на статор (обмотка возбуждения) подаем 180 вольт. На ротор ( якорь - рабочая обмотка) подаем 220 вольт. В обоих случаях это постоянка. Поменяв на роторе или на статоре плюс с минусом местами вы поменяете вращение. Только менять те плюсы с минусами нужно ТОЛЬКО В ОДНОЙ обмотке. Если поменяете и там и там вращение останется прежним.
