ШВЕD
Makita 2414 nb - доведение до ума
Привет,
В свете предстоящей объемной работы по резке стального профиля в размер возник вопрос: "КАК" ?
На руках имелась стандартная монтажная пила Makita 2414NB:
плюсами этой модели являются:
- доступность самой пилы и дешевых расходников (абразивные диски)
- возможность резки под углом (угол регулируется)
- относительно малый вес
- хорошая покраска основания
недостатки:
- абразивная резка в целом - это один большой недостаток (искры, грязь, пыль, высокие температуры и перегревы в зоне реза, заусенцы) который частично компенсируется лишь низкой ценой
- упорный бортик достаточно хлипкий и при большом усилии затяжки отгибается
- хлипкое основание (2-слойная тонкая штамповка)
- нет возможности отрегулировать перпендикулярность диска к плоскости
- нету возможности быстрой фиксации заготовок
проблемы моей пилы:
(а) у моей пилы диск не был перпендикулярен плоскости и рез получался под углом.
замена тонкого 3-мм диска на более толстый (например 4 мм) решала проблему лишь частично - уменьшался увод однако угол все равно не был равен 90 градусам.
(б) мне нужно быстро сменять заготовки и точно их выставлять. в штатном исполнении это невозможно.
Радикальное решение проблемы на фото ниже:
И немного комментариев:
Основание пилы - 10мм стальной лист, приваренный к прямоугольной раме (сварена из уголка 40х40).
Как видно по фото от старой пилы остался лишь маятник + кронштейн, отрезанный от старого основания. К этому кронштейну приварена задняя стенка чтобы получилось замкнутое сечение.
Этот кронштейн крепится 6 болтами к адаптеру (адаптер - это 10мм основание и две 6-мм вертикальных стенки). С внутренних сторон к стенкам приварены гайки. Средняя пара болтов является осью. Боковые пары рассверлены до Ф10мм чтобы был небольшой ход для регулировки крена.
Адаптер прикручивается к основанию 4 болтами (тот болт что находится между стенками закручивается снизу-вверх, под этот болт к адаптеру приварена гайка).
// Когда созрею для перехода с абразива на пильные диски (и соответственно менее оборотистый мотор) достаточно будет сделать лишь новый адаптер и все!
Отверстия под болты адаптера имеют зазор +0.5мм. Таким образом можно немного корректировать параллельность диска относительно продольной оси основания.
Крепеж заготовки очень прост и одновременно очень эффективен: 2 сороковых уголка приварены под углом 90 град и приварены к 10мм стальной площадке. Площадка крепится на 4 болта. Как и в случае с адаптером имеется возможность небольшой корректировки перпендикулярности к диску.
Зажим заготовки осуществляется любым пригодным рычагом 2-го рода - конец упирается в регулируемую по высоте штангу, Штанга на шпильках, шпильки - в приваренных к адаптеру муфтах М8. В случае установки пилы на пол этот рычаг является педалью. Эффективность: отрезной диск будет касаться трубы в одной верхней точке (ребро трубы). Ему будет гораздо проще прорезать этот участок трубы нежели у штатной пилы когда диск попадает на всю на плоскость трубы (дикий разогрев, падение кпд итд)...
С правой стороны к боковине на 2 болтах прикручен уголок 40х40. Во-1 он служит упором для скольжения защитного кожуха. Во-2 к нему будет крепиться "оснастка" для быстрого и точного выставления заготовки для реза на нужную длину (читай "кондуктор").
Собственно все.
В мои задачи входит резка круглых и квадратных труб до 60х60мм под прямым углом. С этими задачами эта пила без проблем справится.
В случае появления задачи резки под углом достаточно будет заменить узел крепежа заготовки на поворотный.
Вот как-то так.
Надеюсь это кого-то вдохновит на решительные устранения заводских косяков.
На работе такая (или очень очень похожая) макита 7 лет отработала!
Участок ПВХ окон пилили на ней армирующий профиль для окон.
За всё время подразбило подшипники не смертельно.
Отдали на другой участок-они пилят мало,а нам купили такую же новую.
Агрегат вполне надёжный.
Из наших модификаций: токарь выточил колечко(вкладыш) под другой посадочный размер кругов.
Теперь у нас круги проживают три жизни.
Первая на большом отрезном станке(старая советская вонючка) там круг скатывают примерно на треть.
Больше не получается из-за конструкции станка.
Вторая на "нашей маките" тут круг докатываем до размера средней болгарки.
Можно и сильнее скатывать,но пилить не удобно.
Третья на болгарке- "до концаааа!"(с)
