klester
Ленточная пила как резать ровно?!
На максимуме это когда натянута. Угол обычный сойдёт, даже угольник школьный, даже сложенный вчетверо лист бумаги. Подши как стояли родные ZZ так и до сих пор стоят, нечего себе голову лишней дурью забивать, 13-я лента кончается в силу своей хлипкости довольно быстро что с микронами настройки, что +/- палец...так, поднастроил чтоб совсем уж порнографии не было и пилите Шура, пилите.
Т.е. ровный пил не светит мне? на ресурс полотна немного пофигу, а вот ровный пил важен весьма
приветствую, коллеги, вчера пытался отладить пилу, так вот, ни в каком положении полотно не ложилось полностью на нижнее колесо. Я даже все подшипники ослабил, не помогает, ложиться только на половину, думаю в этом проблема неровности, вот несколько фот.
1
6
5
4
3
2
Изменено пользователем klester
klester, вижу, что большое расстояние между направляющими подшипниками (фото 6). Прижмите их друг к другу так, чтобы между полотном и подшипником проходил лист бумаги - не более! Прижим регулируется гаечным ключом на 12. Внимательнее смотрите на оси подшипников и увидите.
я бы сказал-огромное.
не знаю, как на этой модели, обычно они на эксцентриках сидят.
klester, вы где территориально находитесь? Изменено пользователем vladimir_el_140
И не должно полностью. Между ребордой маховика и верхней кромкой полотна должен быть зазор около 1 мм. Если полотно будет тереть реборду пойдет наклеп.
sonder_RZN, про расстояние это понятно, я специально его на максимум поставил, чтобы полотно попробовать на колесах выровнять
vladimir_el_140, я из питера. московские ворота
Grey78, т.е. настроить так, чтобы полотно отступало от реборды?
Да. Чехи прямо так и пишут в паспорте 1 мм...
Были бы в Москве, Алексей, я бы вам настроил без проблем...........а так - лечение геморроя по фотографии. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Grey78, перенастроил
0
спасибо, Владимир, за готовность помочь, жаль, что я не из москвы
вчера так перенатянул подшипники прижимные, что полотно из них выскочило и они погнули его( придется новое заказывать, может в веку обращусь...
вопрос такой образовался: если не плотно прижимать полотно подшипниками, то оно под углом небольшим становится, это нормально? или надо подприжать или поднатянуть?
Писал же где и что посмотреть что бы настроить ленточную пилу правильно.
Там работы на 10-15 минут с перекурами.
Меня уже банили за ссылку на этом сайте поэтому не могу просто указать ссылку.
Подсказываю как самостоятельно найти обучающее видео:
Найдите в поиске youtube - Vwfw61Xy758
Или пусть старожилы проверят мои слова и дадут сюда нормальным образом ссылку.
Забейте выделенное жирным в поисковик на YOUTUBE
Дядька очень толково дает информацию и показывает пошагово как настраивать ленточку.
Его тест ленточки на Оленя стал культовым среди деревяшечников.
Зазор между лентой и подшипниками они выставляют при помощи денежной купюры.
Сам настраивал свою ленточку после изучения этого видео.
Там смотрите, получается так - между теми роликами что ближе к механизму натяжения почти плотно ролики к полотну прижаты, а вот между теми что к шкиву ведущему может и не так плотно быть...........на месте надо смотреть и подбирать. Подтяжку роликов производите поочередно - сначала одна пара, потом другая. И очень-очень плавно, по чуть-чуть добавляя. Можно легко сделать так как у вас получилось с перетягом. Это связано еще с тем, что угол на который полотно изгибается к ведущему шкиву более крутой получается и трудно ему протягивать между зажатыми роликами полотно в этом месте.
Рез может уводить в сторону при большом зазоре в направляющих это раз и при слишком большой подаче это два. Попробуйте на самой минимальной подаче что бы была ясность. Направляющие ролики лучше недотянуть, чем перетянуть. Нормальный зазор это когда полотно от руки свободно между роликами устанавливается. Но с таким огромным зазором как на фотографии, про перпендикулярность реза говорить вообще нечего.
Изменено пользователем Alexandre
