Tepli4anec 101 #1 Дата: 30.03.2015 17:14 Стал вопрос о экономии средств, а часности косаетса бензина .Купил себе страрую убитую Украину решил ее востановить и ездить на роботу на велосипеде ,купил велик ,привез ,разобрал, начал доставать запчасти которые требовали замены ,почистил раму покрасил ,лопнувшие крылья запояли на роботе-подшпаклевал немного закрасил и как новые ,поставил новую резину ну там по мелочам ,дошол до багажника как лянул на колхоз на котором можно было по 2 мешка возить както не смотритса (на рынке нашол его цена 200 гр я был в шоке)решил зделать багажник самостоятельно. Изначально стоял вот такой На роботе взял катанку шестерочка ним еше грузы и столбы обьвязуют.На выходных занялся Делал с помощью лампы паяльной, молотка и инвектора с болгаркой, гнул все так на швейлере. Взял один длинный пруток длинной 106см ,два покороче длинна 81см и еше один 70смдалее изготовил заготовки тот который 70см просто согнул пополам и приготовил 2 ушка.сначала сосворил вот такую конструкциюпотом приворил дужку и ушки и приварил крепление к рамес отверстиямивот только не нашол дужку которая прижимает багаж ,пружина есть ну появитса приделаю пока так как есть .Покрасил и установил на велосипед вроде ниче так получилось вроде аккуратно. . 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр Геннадьевич 19 #2 Дата: 01.05.2016 20:00 неплохо,но чем то смахивает на багажник от салюта,на украине стоял штампованный из 1 мм листа и ножки были штампованные,приклепывались к багажнику,с переди крепился специальным хомутом за верхние трубы задней части рамы,для большей прочности скрепляли с крылом 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр Геннадьевич 19 #3 Дата: 01.05.2016 20:02 кстати рама не украиновская,у украиновской задние верхние трубки смыкались под болт зажима седла 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sanek66 4 579 #4 Дата: 01.05.2016 20:05 На роботе взял катанку шестерочка ним еше грузы и столбы обьвязуют. Жидковато для багажника,в смысле если больше 20кг возить.Я на свой больше 100 иногда гружу,но там в основном 10ка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
