Plasmagon 6 #1 Дата: 30.03.2015 15:17 Сварил ванну 1000х2000х60 (уголок 60х30 +лист 2 мм), обваривал симметрично, но от сварки имею пузырь в центральной части ванны высотой около 10 мм. Как можно выровнять лист? Слышал, можно проварить в нескольких направлениях и натянуть лист. Кто знает? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
doors 6 #2 Дата: 30.03.2015 15:24 Ставите в центре пузыря свар точку и сразу же поливаете хол.водой потом точки от центра в стороны и водой...не торопитесь с этим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user88330 10 #3 Дата: 30.03.2015 15:27 (изменено) Можно и так, но будет не очень красиво, т. е. не очень ровно. - Лучше проковать швы по периметру молотком на наковальне, или какой-нибудь рельсе, чтобы вытянуть их. - Я так делал, когда варил металлические двери. Минус технологии - много грохота... Изменено 30.03.2015 15:34 пользователем Кіт.Сірко 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
doors 6 #4 Дата: 30.03.2015 15:43 Ещё сильнее растянешь.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plasmagon 6 #5 Дата: 30.03.2015 15:49 Проковал, пузырь стал менее напряжённый, но более обширный. По сварке кроме точек от центра пузыря ни чего нет? Пузырь диаметром метр, высотой 10 мм, от точки по центру ему точно ни чего не будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Limuzin75 21 #6 Дата: 30.03.2015 15:51 а если резаком погреть и мокрую тряпку? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
doors 6 #7 Дата: 30.03.2015 15:53 10-15точек могут помоч. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
user88330 10 #8 Дата: 30.03.2015 15:57 doors - Сварные швы всегда металл стягивают. Из-за этого и коробление. Plasmagon,, - сильнее нужно проковывать. Пузырь уйдёт - проверено... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plasmagon 6 #9 Дата: 30.03.2015 15:57 Limuzin75, Резак это не наша религия, у меня только полуавтомат, исхожу из того, что имею.) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Plasmagon 6 #11 Дата: 31.03.2015 09:19 doors, Я так понимаю, точечная технология использовалась при сварке дверей?, какой толщины был металл? У меня 2 мм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
