Просто Ламер
давление в баллоне для СО
Здравствуйте!
на баллонах для воздуха пишут русским-по-белому: ДРабочее - ХХХ, ДПроверочное - ХХХ атм (бар).
а тут с оказией достался баллончик из-под углекислоты буржуйский, интересуют те самые показатели - рабочее/проверочное, ато на нем понавыбито всякого... хрен разберешь что там к чему...
Так может фото выложите..., что там понавыбито?
Изменено пользователем konus
Лезем в википедию и смотрим давление насыщенного пара углекислого газа: 58,8 кгс/см кв. А что на балоне понавыбито - ХЗ. В основном три весчи
Давление рабочее
Давление поверочное
Дата годности до следующей поверки
Изменено пользователем Адепт
/почти оффтоп/:
мля, ну и статеечку вы, ув. Адепт, подогнали! :) Птому и не читаю эту педивикию давно, что дискредитирована идея. Пишут туда фсякие прыщавые юнцы и графоманы... Не, цыфирьки в таблице (де давление по ртутному столбцу) возможно, и правильные — не проверял, но все остальное. В "Юмор" аднзначна!
Это первое, что под руку попалось...
таки нет спецов по углекислотным баллонам чтоле?
я в него тут 100 атм качнул - нормуль (умну стойкое осчучение что кислотные баллоны должны выдерживать 150 рабочее), но хочеца знать точно!
фоту щас попробую сделать...
по педикавипиям я не ходок, уж извините. если постите источники - просьба отбирать достоверные!
Изменено пользователем Просто Ламер
Не в этом дело. Углекислый газ находится в заправленном баллоне в сжиженом состоянии. Давление насыщенных паров и есть давление в баллоне независимо от количества сжиженого газа в нем. Тоже самое можно сказать об сжиженном газе в зажигалке, только давление меньше. А все остальное, что выбито на балоне вплоть до веса сухого баллона и веса заправленного - это уже как и куда посмотреть.
Адепт, спасибо конечно - это интересно, только невкурил как это относится к сабжу...
мнеп узнать давления раб/пр, как на советских баллонах
насчет фоток: пытался сделать сотиком - ничего хорошего не вышло, поэтому напишу от руки:
1. Верхняя строка: DOT 3AL 1800 M4625 -- H938617
2. Нижняя: TC 3ALM 124 12A06 09 OZ CO2
еще хотел заметить что знаки выбиты игловой набивкой, а в значении "12А06" внизу буквы А еще одна перекладина - см. фотку (нокия-фотик фу)
АААААААААа! меня осенило! 1800 - это и есть давление! 1800 psi! наверное это рабочее!
УРАА!!! :)
кстати в пользу моей догадки говорит и перевод пси в бары! получается 124! то есть верхняя строка в стандарте ДОТ, а нижняя в каком-то другом - ТС. 1800 пси = 124 бар
наверное, так
Ладно, пороюсь в литературе, авось найдется. А что касаемо сабжа, то сколько углекислого газика не налили в баллон, больше чем 58 атм. при 20 градусах он не выдаст, разве что кинуть его в костер. Так что запасец у балона, если продавили его на 100 атм, уже есть и можно спокойно пользовать его под углекислый газ. К стати баллончик часом не люминявый?
наверно я плохо осветил тему - мне не нужен углекислый газ в нем, я туда 1800 пси воздуха давить буду, углекислота у мну в баллоне двухметровом в гараже, для сварки, а 9ти-унцовый приятно под сжатый воздух юзать.
конечно алюминиевый - это на маркировке явно указано)
Тут это, откопал что было. Это маркировка америкосовского и австралийского баллонов.
Маркировка на баллоне содержит информацию о металле, из которого он сделан, рабочем давлении, а так же о серийном номере, датах проведения всех проверок под давлением и изготовителе (дистрибьюторе). Обьем информации, содержащейся в маркировке может меняться в зависимости от страны
Даю расшифровку америкосовскую типа такой, как ее описывает литература:
CTC/DOT-E6498-3000
P428829
10/81
135
5.94
CTC/DOT контролирующая структура
-E6498 спецификация материала
-3000 рабочее давление (psi)
P428829 серийный номер
^ метка изготовителя
10.81 дата изготовления
^ логотип
135 номер станции
5.94 дата поверки
А вот как понимать Вашу, можно тока догадываться
исчо пример расшифровки:
DOT-3AL 1800 X16022 LUXFER 02A95 - 5# C02 TW7.6
* DOT-3AL = DOT class 3, Aluminum
* 1800 = 1800 psi rated pressure
* X16022 = lot number
* LUXFER = mfg name
* 02A95 = mgf date (Feb 1995)
* 5#CO2 = 5 lb max fill weight of CO2
* TW7.6 = 7.6 lb empty tank weight
ооо ОЧКАРИТО! вы меня выручили, теперь я стопудово туда буду качать 1800 пси, до этого немножко очковал, простите за каламбур :shok:
Мож сдать в заправку, так сказать, на заправщиках его испытать?
нее - так незя
умну есть знакомый который может его испытать гидротестом - то есть порвать, но чет жалко, даже несмотря на то что у мня их 9 штук и мне их задарили.
решили же уже - 1800, значит 1800 )))
У меня на огнетушителе выбить рабочее 1.5, проверочное 2,5 от рабочего, давление СО2 вроде как 70 атмосфер
Про "очковал". Я так думаю в вопросах с баллонами, высоким давлением, и пр. это правильно. Вы вот про задарёные, то есть случайные. Вряд ли можно отследить всю их историю, тем более такая экзотика. Мне как то подогнали литровый кислородный баллон, все их видели наверное, манометр прямо на вентиле. Причём снят с разбомбленной установки, формуляр в ней, паспорта на всю хрень, отметки о регламентах, установках, проверках, приёмках. Казалось БЫ !!! В итоге - заправляю как положено 140, счастливый волоку к себе пробовать. Естественно проходит какое-то время, к моменту "ч" , баллон почти пустой. Ну ясно же, где-то резьба ослабла наверное в манометре. В воду его заразу. По верхней закруглённой части, трещина, такая, что и не разглядишь. И шипения никакого не слышно. Вот как бывает, но это у Антонова, у Юрия, шлягер. Так к чему это я? Всего знать нельзя, колются как правило спецы, потому что считают что всё знают, и всё прошли, это я не в адрес тех, кто постил выше, боже упаси.
Все эти поверки нужны только для одного: чтобы вокруг снег был белый, трава зелёная, небо синее женщины счастливые, а значит красивые.
я несчитаю что всё знаю, иначе бы неспрашивал.
а за меня неволнуйтесь - каждому на роду написано и место рождения и место и время смерти)))
хотя приятно, да. спасибо с25 !
а баллоны мне подарили новые. они абсолютно нулевые это видно по их состоянию.
подарили видимо потому-что их уже непродать - они не проходили гидротест в 2006 году.
мне же для самоделок в самый раз!
да не там давление от температуры зависит, целый граффик есть(или таблица). при 0 примерно 25-30атм при 31 градусе 75 вроде с половиной атм- так же это является критической температурой, ссылку уже потерял но там много про СО2 написано интересного было включая хранение и транспортировку. При минусе давление стремится к нулю, т.е. считай даром расходовать будем.
график давление-температура будет зело зависим от степени наполненности баллона. поясню: попробуйте налить в бутылку холодный бензин и после подогреть ее. если воздух в бутылке будет - может все окончится нормально. если будет сплошь бензин без пузыря воздушного - бутылку разорвет при сравнительно небольшом повышении температуры. ибо жидкости весьма малосжимаемы.
Ну думаю на этом форуме излишне такие вещи объяснять... и поэтому нет ни какого секрета в следствии- заправляют по весу, а не давлению. Но если следовать вашей мысли
получается что 20кг кислоты в баллоне будут давать давление больше чем допустим 15 кг, а как известно многим даже на практике это не так.
