Макс Некрасов
нужна помощь с двигателем 4АХ71В4У3
нашел такой станочеГ
забрал на халяву (в типографии все вывозили как метал вот и выхватил) и привел в порядок
и там есть двигатель на всем станке единая эмблема
получилось расшифровать
и вот какой сюда кондер рабочий нужен, пытался запустить на 60мкФ гудитьс ремнем,а без крутиться, взял старый кандёр нашел на 200мкФ СССР-овский-работает норм,но я не знаю вредно это или нет, полный ноль в электрике.
делал по такой схеме нашел тут на форуме!
Так вот!
если оставлю 200мкФ не будет с ним не чего? или какой нужен чтоб нормально работал?
Изменено пользователем Макс Некрасов
200 много в качестве рабочего , просто выжгет обмотку.
немой, я тоже так подумал,а то он греться начал! и минуты не работал! Вот хочу знать сколько нужно
большая емкость (200мкф) нужна для запуска, после пуска остается емкость меньше, ее можно подобрать при помощи тестера, измеряя напряжение между фазами. Раньше проверяли обычной лампой накаливания 220 вольт, стремились подобрать так, что бы между фазами светила с одинаковой яркостью.
Днепровский, ну я его в 220V заделал
в 220 ты его то заделал, но конденсатором ты ему делаешь искуственно еще одну фазу, ведь по схеме на клемы двигателя идет три провода. Вот на клемах двигла и измерь напругу, и подбери конденсатор так, что бы напряжение при работающем двигателе между этими клемами было приблизительно одинаково.
Днепровский, Благадарочка! просто хочу знать ёмкость какую, чтоб не набирать их кучу еще и найти нужно у нас в Донецке,хотя радио рынки в принципе работают!
там понимаешь какая фигня происходит, чем больше нагрузка на двигатель , тем больше емкость кондера нужна, но для сверлилки я думаю это не обязательно, можно даже не треугольником а звездой обмотки включить, будет легче запуск.
Макс Некрасов,
Рабочий 20 мкф хватит .
Макс, колонну то чего не правильно установили?
Да, колонна задом наперед. Поэтому и смещение от центра. А может сверлили не на столе и развернули на 180 град. "Науке это неизвестно".
Да известно))), после окраски сборка с ошибкой. Это не беда конечно, но лучше перевернуть для порядку. :)
Макс Некрасов,
49 мкф . это при максимальной нагрузке и этого будет много в Вашем случае .
Вячеславович, аа понял,во лохонулся...капец :fool:
Там же шпоночный паз на колонне - как могли неправильно её установить?Или у Вас нет шпонки между колонной и корпусом для предотвращения вращения корпуса вокруг колонны???
