PatriotS 53 #1 Дата: 29.03.2015 15:16 Люди добрые, помогите пожалуйста разобраться, с электроникой не дружу. Есть 3 линейки и кучка штангенциркулей. Провода и блок индикации. Но никак не получается их состыковать. Блок выдает ошибку GL-08, то есть линейку он не видит. Фото прилагаю. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 2 091 #2 Дата: 29.03.2015 16:45 Смотрите в документации какие протоколы данных поддерживает данное УЦИ, и как между ними переключаться. Как обзывается УЦИ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PatriotS 53 #3 Дата: 29.03.2015 17:05 Олег А., документации на него никакой нет, модель 811-301 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PatriotS 53 #4 Дата: 29.03.2015 18:43 Оригинальная инструкция 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег А. 2 091 #5 Дата: 29.03.2015 19:04 Запускали на "холодную", как просит 1 пункт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PatriotS 53 #6 Дата: 29.03.2015 19:17 Олег А., поясните пожалуйста подробнее про первый пункт. Вроде бы все делал как написано, но возможно не учел каких-то тонкостей перевода. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алёшкин 211 #7 Дата: 29.03.2015 19:19 а батарейки проверили в линейке... :crazy: у меня такой есть, руки не доходят поставить, так вот без питания от линейки не как... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PatriotS 53 #8 Дата: 29.03.2015 19:48 Алёшкин, батарейки новые, напряжение соответствует указанному. На штангенциркуле меняю раз в пол года при ежедневной работе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алёшкин 211 #9 Дата: 29.03.2015 19:55 Подключите штангель для проверки... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алёшкин 211 #10 Дата: 29.03.2015 20:12 вот если поможет http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PatriotS 53 #11 Дата: 29.03.2015 21:07 (изменено) Алёшкин, штангенциркули тоже не видит, правда иногда на табло появляются нули, либо иные значения, но на перемещения и на переключение режимов mm/in и r/d не реагирует. Изменено 29.03.2015 21:07 пользователем PatriotS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PatriotS 53 #12 Дата: 30.03.2015 16:56 (изменено) А иногда бывает и так: Ось Z не подключена, оси X,Y подсоединены. Или так: Ось Y не подключена. Изменено 30.03.2015 17:02 пользователем PatriotS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
at4000 0 #13 Дата: 20.04.2016 14:51 у штангеля , у цифровых линеек и у провода для дисплея распиновка разная . На проводе 5 контактов, а у штангеля и у линейки по 4 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
