SashMeX 0 #1 Дата: 29.03.2015 13:41 (изменено) Доброго времени суток .Такая задача поставлена сварка патрубков на раздающий коллектор . Пробный образец варили резьбы ставили и фиксировали магнитами типа такого и вот что получилось резьбы гуляют подскажите как надо закреплять резьбы (патрубки) или где посмотреть гуглил много, но не нашел то что нужно , может кондуктор какой ? Изменено 29.03.2015 13:42 пользователем SashMeX 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pavel.pro 44 #2 Дата: 29.03.2015 13:51 Можно сделать кондуктор типа "грабли" ,штыри которых с минимальным зазором входят в трубы. Надеваем сгоны на штыри "граблей" вставляем в коллектор, прихватываем, а затем вытягиваем кодуктор/грабли и обвариваем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SashMeX 0 #3 Дата: 29.03.2015 14:30 Вариант, но мы делали так : выставили магнитными прихватами (тремя ) сделали три прихватки, сняли магниты обвариваем. на примере часов с 12ч до 6ч по часовой и с 12 од 6 против часовой . Отверстие под резьбу делается на 1-1,5 мм больше . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Александрович 59 #4 Дата: 29.03.2015 14:34 pavel.pro, у нас сварщики обваривают патрубки в сборе с приспособлением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
андrей 134 #5 Дата: 29.03.2015 14:37 Если на фото коллектор это труба -квадрат, то как выставляли? Там по оси только угольники можно выставить . Вот и гуляет у Вас вправо-влево 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Старый сварщик 1 919 #6 Дата: 29.03.2015 14:40 SashMeX, Варить с навернутой муфтой надо. Иначе резьбу деформировать может и брызги попадут. А, понял, по оси уходят. Так ничего сложного, сначала все на прихватках, потом выровнять и обваривать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cep)I( 556 #7 Дата: 29.03.2015 16:24 Так ничего сложного, сначала все на прихватках, потом выровнять и обваривать. Мы именно так и варим, сначала по две прихватки вдоль оси корпусной трубы, выровняли патрубки, а затем обварили. И в моем случае сложнее - корпусная труба круглая и все нержавеющее, магнитами не закрепить :unknw: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SashMeX 0 #8 Дата: 29.03.2015 16:34 Требования очень жосткие небольшое отклонение брак, вот и думаю какой кондуктор городить чтобы в нем и обваривать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SashMeX 0 #9 Дата: 29.03.2015 17:25 <b>Николай Александрович</b>, а какие приспособления если не секрет. Или где вообще почитать на эту тему. Как делают на предприятиях ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Cep)I( 556 #10 Дата: 29.03.2015 17:52 а какие приспособления если не секрет. Я когда думал над приспособой то придумал так: на оправке приварены американки, в которые вкручиваются ваши сгоны, приставляем оправку со сгонами к корпусу и обвариваем. Откручиваем американки и усЁ :unknw: В моем случае все кака я уже писал отягощено круглым корпусом, и мне приходится делать в корпусах отверстия, дабы не заморачиваться с радиусными выборками на сгонах. А допуск на взаимное расположение отверстий, для технологичности, совсем свободный, поэтому возникла сложность с попаданием патрубков в отверстие. Да и большая номенклатура (3 под один сгон и 3 под другой) не способствовала приживанию оправки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SashMeX 0 #11 Дата: 29.03.2015 18:12 Сейчас думаю сделать П-образный кронштейн с отверстием под резьбу и зажимом, ставим всю конструкцию на квадрат трубу вкладывает резьбу и обвариваем 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Александрович 59 #12 Дата: 30.03.2015 17:36 SashMeX, если получится, то сделаю фото. но коллекторы у нас имеют штуцера под накидную гайку (не резьбовые). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SashMeX 0 #13 Дата: 30.03.2015 21:05 Буду очень признателен. Сейчас переежаем на новое место есть время подумать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николай Александрович 59 #14 Дата: 02.04.2015 18:53 SashMeX, написал в личку. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Johny B 2 #15 Дата: 07.02.2016 15:35 Привет! Как вышли из положения? Интересно а на вращателе можна будет заваривать патрубни на коллекторе? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
