oleg26 7 #1 Дата: 29.03.2015 12:56 здравствуйте посоветуйте как быть , сделал потолок гипсокартон кинул провода на галогенные лампы 220в 4 шт по 35вт. провод обычный в белой оплетки двух жильный 1.5квадр. и после 20минут он оплавился какой провод поставить. проводка вся медь 2.5 кв. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Глeб 921 #2 Дата: 29.03.2015 13:42 провод обычный в белой оплетки двух жильный 1.5квадр Это какой? ШВВП? ПВС? Ставьте NYM 2х1,5 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bolto-gryz 259 #3 Дата: 29.03.2015 14:13 Поищите одножильный в негорючей изоляции (силикон, фторопласт), марку к сожалению не помню. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AmigoCNC 432 #5 Дата: 29.03.2015 16:12 oleg26, отечественных термостойких кабелей не очень много.. основные марки можно посмотреть по ссылкам: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe69.html http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1495.html там же можно и купить.. на рынке такие вещи редко встречаются.. или левак, или втюхают сами не понимая чего.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
PSAll13 212 #6 Дата: 30.03.2015 05:13 Ну, не может полтора квадрата (даже алюминия) оплавиться от 140 (35 х 4) ватт мощности! :patsak: !!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Михаил79 16 #7 Дата: 30.03.2015 05:44 Ну, не может полтора квадрата (даже алюминия) оплавиться от 140 (35 х 4) ватт мощности! :patsak: !!! тут судя по всему толкуют о превышении верхней рабочей температуры для провода у светильника... хотя как сформулировано, - тоже первая мысль возникла про перегрузку по току. :hi: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Flid 344 #8 Дата: 30.03.2015 05:58 Провод ПРКА, РКГМ - это из тех, что можно в нашей дыре купить. 180 градусов терпят. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Глeб 921 #9 Дата: 30.03.2015 08:09 тут судя по всему толкуют о превышении верхней рабочей температуры для провода у светильника... Ну, не может полтора квадрата (даже алюминия) оплавиться от 140 (35 х 4) ватт мощности! Если нас не "троллят", то скорее всего причина вот в чём: шввп он многожильный, при всех подключениях должен быть опрессован наконечниками, если это не так — возможен локальный нагрев в месте плохого контакта, а оболочка у него "текучая" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bolto-gryz 259 #10 Дата: 30.03.2015 08:55 Причина именно в том что галогеновые лампы сильно греются, 200 гр. и выше, я уже с этим сталкивался, пришлось менять провод на негорючий. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
