Юрий Владим.
Металл + дерево.
Добрейшего!
На такие вещи ТРЕБУЕТСЯ авторское клеймо!
Да и в целом глядя на ваши работы, думаю что стоит разработать и использовать клеймо ( если еще не сделали)
Вроде как пустяк, но поверьте добавляет солидности изделию
Удачи !
Ножик хорош, ловите плюсик, но мне вот этот грязесборник не нравится:
Клинок и так недлинный в силу особенностей ЗОО, в колбаске по самую рукоятку будет извазюкан при использовании, а под этим отростком чистить не особо удобно судя по фото. Хорошо бы его убрать имхо.
Доброе утро! Спасибо за высказанное мнение, но это же не кухонный нож, а на всякий случай, в "бардачок" машины.
Вот в такой обстановке про тщательную очистку и думаешь меньше всего. И потом оно там тухнет, хоть по объему и мало но противно же. Может я чистоплюй, но всегда поражала непродуманность некоторых предметов быта - взять хоть эмалированные кружки советского образца. В половине из них отбортовка загнута почти впритык к стенке, и образует замечательный и абсолютно невычищаемый карман, регулярно оказывающийся во рту. Нафига? Всего-то нужно было не так сильно отбортовку к стенке прижать, и все отлично моется, как и сделано в другой половине кружек советского образца.
Готово!
Так, плюсики на сегодня я уже все разбазарил :)
Мысль в голове родилась, это изделие было бы хорошим "кубком" за победу среди скрипачей на каких-нибудь соревнованиях, причем на соревнованиях как минимум регионального масштаба.
Вам надо попробовать в работе дорогие сорта дерева (моренные дуб, лиственница и пр.), и сусальное золото. Только не пробуйте поталь, та ещё дешевка и дрянь. Сусалка стоит не сильно дорого, а отличается на изделиях разительно. Попробуйте!
Юрий Владим.,Вот сейчас я точно знаю что подарю супруге на днюху через месяц.Спасибо за идею.Змея просто супер.
Изменено пользователем mongola333
Сейчас "голову ломаю" над вторым "кубком" в виде (стилизованного) саксофона, это для второй внучки! :) И в очереди дочка и зять. :shok:
Так как "не лежала душа" к первой попытке саксофона, по работав над ошибками, сегодня закончил второй экземпляр.
Уже, как мне кажется, немного лучше получилось. :rolleyes:
post-79639-017445000_1474743170_thumb.jpgpost-79639-012703800_1474743195_thumb.jpgpost-79639-061298100_1474743210_thumb.jpgpost-79639-040459000_1474743245_thumb.jpg
На этом комплект "муз. инструментов" заканчиваю, повезу в подарок внучкам! :good:
post-79639-039648200_1474816963_thumb.jpgpost-79639-003418300_1474816983_thumb.jpgpost-79639-057162200_1474817001_thumb.jpgpost-79639-016588700_1474817016_thumb.jpg
Ни чего нового, за исключением внутренней отделки, не стал обклеивать карпетом, пришлось больше по работать с дощечками обшивки, по тоньше строгать - шлифовать - подгонять. В связи с тем, что дощечки сделал по тоньше, чтобы не расколоть их шурупами, закрепил петли с наружи на корпусе. К стати и дощечки, на этот раз, не из ящиков, а взял старый (сухой) подоконник (50мм.) и распустил циркуляркой!good2.gif
post-79639-079945200_1475175674_thumb.jpgpost-79639-019969900_1475175694_thumb.jpgpost-79639-075080800_1475175738_thumb.jpg
Изменено пользователем Юрий Владим.
Обратите внимание, что с саксами деревяшки сочетаются замечательно (фактурная, с красивыми слоями и игрой цвета), а с шкатулкой (внутри) диссонанс...Плоско, крупно,одноцветно, "дёшево" (?)...(Мож. искусственно песочкой "состарить) (обьём) и подтравить (цвет)?) Нужно деревяшечку выбирать - она подчеркнёт красоту железа и придаст законченность экспонату...
(Исключительно моё видение , скорее всего не правильное - тапками КИДАТЬ (но с обьяснением)...)
Добавлю: разглядел - снаружи фактура есть. Чуть крупновата на мой взгляд... Ёлочку бы туда, а не сосну (мелкослойная, сучёчки мелкие - картинка - Вы ж практически миниатюры делаете! Нужно масштаб соблюдать и в структуре деревяшечной... А чтобы не кололась - сверлить предварительно под шурупы ну и на клей...
Изменено пользователем дуст
Добрый вечер Всем! Сегодня закончил "полочник", завтра с подставкой буду "кумекать"!scratch_one-s_head.gifОбщая длина - 210; длина лезвия - 110, ширина от рукояти 30; толщина обуха у рукояти - 5. Лезвие по длине и ширине - на клин. 176 условных слоёв.
post-79639-067022300_1475426988_thumb.jpgpost-79639-033728400_1475427023_thumb.jpgpost-79639-081608200_1475427042_thumb.jpgpost-79639-042511300_1475427060_thumb.jpgpost-79639-081425800_1475427074_thumb.jpg
Не стал сильно заморчиваться, пошел по простому пути! :hi:
Добрейшего !
Давно не заглядывал - лето-дача-отпуска...
С клинком ИМХО перебор....поясню свой взгляд
Тратить на рукоять такой материал - расточительно.
Ножеделы делают сам клинок, уходящий в больстер, а хвостовик обычно из черной стали.
http://popgun.ru/fil...rig/7942814.jpg
176 слоев даются не легко и это понятно, просто жаль такой труд в рукоять банальную .
Подставка по нож - маловата по размеру ... нет тяжести/монументальности основания.
Рог скорее должен быть контрастным - может нулевкой пройтись по нему с целью осветлить.
Немного заумного: Есть такая шутка - ряд Фибоначчи. На его основании выводится золотое сечение, в прикладном смысле деление на части, что бы изделие визуально было красивым.
Попробуйте рассчитать размеры подставки для клинка на его основании.
Уверен что выиграет визуально.
PS Что за материалы пошли на клинок ??? Долго ковали ???
Мозаичным "дамаском " не доводилось заниматься ??
Типа такого: https://bestblade.ru...4/584.750x0.jpg
Изменено пользователем S_Bocman
Добрый вечер! Клинок ковался в подарок любимому зятю, так что оправдано! :good:
Если вам о чем то говорит имя Л.Б. Архангельский, то он таких "ножеделов" называет бракоделами.
Первичный пакет из 7-и пластин, 4-65Г; 3-У-8, между ними 4 пластины никеля 0,5мм. Возился три дня.
Чтобы этим заниматься, надо "плотно сесть" на ножи, а я этим занимаюсь эпизодически, да и не нравится мне за планированный рисунок дамаска. Пробовал торсировку, аккордеон, капли дождя, паркет и т.д., но предпочитаю "дикий", в нем рисунок складывается, как говорится, "как Бог положит" это и нравится. :good: :hi:
Юрий Владим.,
Ну раз зятю, да еще любимому, то понимаю )))
Фамилии ножеделов известны мне очень хорошо, сосед по даче плотно сидит на изготовлении их.
От него набрался поверхностного а потом и сам начитался ( для себя )
Замечу что эта публика очень нервно реагирует на успехи других и критикует любое действие отличное от их шаблона. Типа войны паксипольщиков и эпоксидчиков. В друг друга чем только не кидались.
Доказывать ничего не буду, просто еще пример того, что варианты во всем мире различные
http://i2.guns.ru/fo...57/15657236.jpg
Кстати очень известный американский производитель....
Работа по ковке пакета вызывает уважение....без слов :hi:
Про мозаичный спросил попутно. Обычно проходят различные пути и стадии. Вижу что вы его тоже прошли.
ИМХО мозаичный - чистая сувенирка, хотя встречаются и красивые комбинации.
А вот если с накладками из такого http://www.woodstock.su/i/image/snakewood2.jpg
сделать?
Ну и подарок старшему внуку, в Москву, он у меня хоккеем занимается. Подкова - ключница, на удачу в его хоккейных делах!
post-79639-090166600_1476555763_thumb.jpgpost-79639-005458200_1476555788_thumb.jpgpost-79639-033686800_1476555800_thumb.jpgpost-79639-070144200_1476555813_thumb.jpg
