Юрий Владим.
Металл + дерево.
Да часа полтора . Нужно следить обязательно,иначе можно вытравить навсегда.Я на кусочке пробовал сначала , из-за маленькой площади,прямо на глазах худеет.
Добрый вечер Всеволд!
Эти молотки для создания "старины" используете вручную или через рессорник?
В ручную стучу. Оба редко использую, только когда с обеих сторон фактуру нанести надо, а так обычно ручником на нижнем фактурю. Мне проще нагреть и простучать (минутное дело), чем заморачиваться с растворами, посудой, зарядкой, да ещё рисунок на лаке "корябать"! :)
Какой вес бойка у вашего? Что на ударной части стоит ?
Вес бойка около 40кг. Сделал его из обрезанной чугунной чушки, от противовеса лифта. Самой чушкой не стучу, одеваю съёмные бойки (уже штуки четыре сделал).
Рессора от чего использовалась? Как то подбирали пакет по жесткости ?
Вообще молот собирал из того, что под рукой было :rofl: , так же и рессоры. Сборная из половины "Газельевской" и двух листов "Москвича-408". Из-за ограниченного пространства кузницы, задача была сделать не большой молот и главное не высокий, чтобы не раскачивало его:
примерно такая же фактура , при травлении в солёной воде.Здесь в центре .
Добрый вечер Алексей!Хорошая работа, мне понравилась! Не люблю с травлением связываться. Вынужденно :) травлю дамаск, но иначе ни как рисунок на клинках не выявишь!
На фото мои эксперименты с деревом и металлом.
Ни чего себе эксперименты! :shok: Добротная, профессиональная работа!
Правда там металла немного .
За то дерева, качественно обработанного сколько! Отличная работа!
Юрий Владим.,
спасиб! :hi:
Да вот жалею что не сделал старение деревяхи :wacko:
А на фото можно увидеть что дает этот твердый воск. Я писал ранее про нее.
Первый цвет коллерованный и после его сушки 2 слоя бесцветного.
Буду на даче сделаю фото передней панели от пианино.
Когда то меня учили на нем, в момент покупки ему было уже около 100 лет.
Потом переезды всякие и не нашлось ему места в будущем.
Пытались продать, бесплатно отдать - никому не нужно было.
Короче снял переднюю панель и отвез на дачу.
Пролежала лет 10.... руки зачесались и я решил повесить ее на стену, тем более там подсвечники красивые. В итоге около месяца я потратил на попытки снять старую краску. По факту выяснил что все что угодно снимается всякими смывками кроме родного слоя. Там использовалось что то проникшее в структуру дерева и вычистить его невозможно. Похоже на пропитку дерева черной тушью.
Но я все же победил ( почти ) его. Орбиталка, куча мелкой шкурки и море времени.
Вот нашел фото светильниика, с которого я слизал идею
Стоил он как сейчас помню 14000 в магазине, штурвал стоил что то 2500-3000
Ну а далее по мотивам ))
Вариант на фото хорошо смотрится только на потолках от 3.5 метров наверно, иначе выглядит неуместно в обычном помещении
Изменено пользователем S_Bocman
Юрий Владим.,
Вот еще решил поделиться парой фотографий
На первой восстановил лампу кажется 1953 года рождения...
Осталась от покойного дядьки только мраморная станина. Все остальное пришлось изобретать.
Как не странно больше всего крови попил банальный выключатель! Нынешние выключатели не имеют необходимой длины, а там толщина мрамора около 1 см!, не экономили камень короче. В итоге китайский выключатель с удалением лишнего и на паксипол навсегда ( надеюсь)
Остальное проще и понятнее было делать.
PS Скоро сезон шашлыков начнется, покажу и я свою мангальную зону, сделанную под влиянием разных веяний ( в состоянии стройки ) :rolleyes:
Юрий Владимирович , вам бы кап берёзовый на некоторые поделки небольших размеров.
Все очень красиво, а розы наборные делаете или из одного куска ?
Добрый вечер Дмитрий! У нас берёза "в свободном доступе" большой дефицит, только в парках, а кап тем более. Розы делаю наборные.
Да и крепёж надёжный нужен, вес то наверное не маленький, на стандартный крючок не повесишь. Заметил, что крепёж твоей люстры отличается от образца.
Юрий Владим.,
Все правильно заметили :)
С капом не советую связываться. Красиво -согласен, но очень труден в обработке.
Если будет сырой кусок - требуется долгая специальная сушка, иначе трещинами пойдет.
Кап очень редок, скорее всего речь идет о сувели. Многие считаю что это одно и тоже. Но рисунки у них разные. Кап похож на карелку, а у сувели красивый волнистый рисунок.
Посоветую глянуть еще древесину лайсвуд.
Обрабатывается легко, но нужно ловить направление волокон, что бы получить нужный рисунок.
PS Спасибо за инфо по рессорнику.
Стало больше направлений для поиска.
PPS Если хотите провести эксперименты с ценными породами дерева, то посоветую поискать паркетчиков местных. У них часто остается по 1-2-3 плашки такой древесины. Продать/сдать такое количество не реально. Могут уступить за спасибо. Толщины в 15-16 мм вполне достаточно для многого.
Про древесину , ещё можно корни использовать, на ганзе видел заготовки ореха, тоже красивая текстура . А кап или сувель - все равно красиво .
Доброе утро! Спасибо ребята за советы. Заготовкой древесины разных пород в плотную занимался несколько лет назад. Правда направление заготовок было для рукоятей ножей и молотков - топоров. Бросил это дело, так как "затарился выше крыши" :rofl: Есть орех, акация, яблоня, груша, тёрень, вишня, черешня, айва, куча паркета разных пород. Крайняя заготовка была древесины граба, к стати граб оказался самый капризный, всё равно пошел трещинами даже после года сушки. Всю свою древесину, в основном, варил в солевом растворе с последующей сушкой по технологии, но и пробовал простую сушку с замазыванием торцов. Покажу фотографии, каждую комментировать не стал.
Юрий Владим.,
Сам больше как деревяшечник, но не все названия знаю ( возможно региональное название подводит). Что за порода - тёрень ??? Это терн ? Или что то иное?
Интересно что на 5 сверху фото, визуально на амарант похож. но оттенок немного другой.
Для поделок 3 и 4 снизу фото заготовок наиболее интересны ИМХО.
Солевыми делами я бы не стал увлекаться, все же чужеродное внедрение. Сухая сушка под воском самое оно.
Из деревяшек я бы еще посоветовал посмотреть древесину тутового дерева или по иному шелковицы.Плотность ее сопоставима с дубом. Ну про клен "птичий глаз" думаю читали-видели.
Я когда то плотно сотрудничал с производителями бильярдных киев, от них набрался много инфо по деревяшке. Может как то вам полезна будет такая ссылка на одного продавца.
http://www.woodstock...08/catalog.html
Ближайший к вам филиал в Ростове....
Да, скорее правильно "Тёрн". Это такая не большая слива, немного больше алычи.
Это "Граб", просто после варки, чернота глубоко велась, не до конца отшлифовал. Вообще древесина белого цвета. Так же он (граб) на фото 2;3;4;5;8;и 10.
Товарищ, у которого беру обрезки досок, попросил сделать щипцы для мангала, размер (45-50см.) и форма губок, по его желанию, от себя немного приукрасил рукоятки, сегодня отвёз:
Немного дерева взял, не струганый кусок доски ясеня и обрезки (как он сказал) местного дуба (на рукояти ножей):
Добрый день, тогда ожидаем новую экскурсию :-)
под навесом пока не стал т.к. после зимы всё барахлом завалено, ещё не убрал. Как наведу порядок покажу,
Добрый Всем вечер и мои поздравления с Праздником! Сегодня закончил уборку под навесом и по фотографировал (старался со всех сторон) :p Правда навесом уже трудно назвать, по тихонько обросло стенами - стеллажами - верстаками и получилась летняя пристройка к кузнице.
На стеллаже даже и не пытался порядок навести, всё навалено, но всё надо!
Вот так стресс снимаю!
Это запас двигателей:
Моя химия для травления, держу без доступа света, в старом холодильнике (не работающем):
Юрий Владим., Классно , спасибо за фотки.
У меня помещение для работ, пока еще в далеких мечтах.
Изменено пользователем sws750
еще и говорят-порядок нужен дуракам,гений же властвует над хаосом :wink:
Доброй ночи! Даже не знаю как и реагировать на ваше высказывание! :p Вроде бы и поддержали меня, а с другой стороны я порядок люблю, вот и гадаю (из двух крайностей) к кому себя отнести! :wink: :unknw: У меня уже, так сказать, на автомате, по окончании работы ручники к ручникам, клещи к клещам и т.д., хотя прекрасно знаю, что завтра с утра этот инструмент опять понадобится. Среди ночи, не включая свет попроси что то найти в кузне, я точно знаю, что у меня где лежит! До смешного доходит! Очень не люблю когда у меня окалина под ногами хрустит, так между нагревами поковки, беру веник с совком, обмету вокруг наковальни и только потом продолжаю работать!
Сколько я ботинок из за этого пустил на утиль, :) но у меня стружка и с веником дружу - не помогает.
Добрый всем вечер! Немного оживлю тему, ведь у этого кованного изделия есть деревянная рукоятка! :rofl: Небольшое предисловие. Преследовал три цели приступая к изготовлению данной мотыги (чекменя). 1. Необходима практика для изготовления топора с в варенным лезвием. 2. Потребовалась тяжелая тяпка для прополки на сложном грунте. 3. Давно лежала полоса (60х20мм.) очень старого железа (не меньше 100 лет, точно), которую нашел на развале старого дома и не знал где применить.
Теперь по порядку. Фото (без коментов) по ходу процесса:
походу у вас топор получился :good: вот только с ручкой не в ту сторону :)
походу у вас топор получился вот только с ручкой не в ту сторону
:) :drinks:
Не вы один такой :) . У меня дома отвертки над столом в бруске просверленном висят. Так водитель, бывало, возьмет отвертку, а потом сунет ее в соседнюю дырку. Я ищу ее и не вижу, привык, что каждая отвертка в определенной дырке, наезжаю на него, он показывает, где она. Я говорю ему: "откуда взял, туда и положи". В детстве раздражало, когда отчим заставлял ложить инструмент на место, а сейчас сам таким становлюсь, старею, наверное :p .
