Юрий Владим.
Металл + дерево.
Вчера попросили срочно сделать по образцу (с лева образец).
Юрий Владим., тоже натыкался в интернете на этот образец, интересный. Подскажите, как вы язычок крепили у колокольчиков?
Добрый вечер Алексей! Язычок делал из прутка 8мм. (на 50мм. короче колокольчика), расплющил концы, в верхнем просверлил отверстие 5-6мм. Затем из проволоки 3мм сделал крепление с загнутой петлей на конце, завел в отверстие на язычке и загнул петлю. Затем просунул проволоку в отверстие вверху колокольчика, выставил (вывесил) язычок под обрез колокольчика приварил проволоку к верхней (затем расплющенной) части колокольчика. В нижней части язычка просверлил отверстие 2мм. для крепления подвески. Может быть путано, но объяснил как мог. :) :hi:
Юрий Владим., Понял, спасибо!
Сегодня закончил с щитом. Вес получился 10 кг.! :shok:
post-79639-085216400_1486223080_thumb.jpgpost-79639-060526500_1486223099_thumb.jpgpost-79639-012718100_1486223111_thumb.jpg
Юрий Владимирович !
... из какой древесины топорище этого топорика ? Спасибо .
Это чинара, покрыто морилкой "Мокко" и натерто пчелиным воском со скипидаром.
А форма топорища такая уже опробована? Как-то слабо выглядит, как будто может легко расколоться вдоль, там целых волокон-то всего две трети сечения. У традиционного топорища только на хвосте волокна прерываются в основном, а там уже нет таких нагрузок.
Вот, изобразил свои опасения - самое прочное между линиями, остальное ослаблено:
Я же написал, что это чинар, а чтобы его сломать надо умудриться! :)
Ясно, буду знать.
Юрий Владим.,
А не жалко его на топорище обычное. ?
Я полез свои познания уточнить в инет и вот такие срезы древесины нашел у чинар (Дерево сем. платановых, то же, что восточный платан)
https://protey-wood.com/wp-content/uploads/2011/10/woods-platan-03.jpg
Красота!
Его бы на стенки той подарочной шкатулки для супруги пустить...
S_Bocman, Добрый вечер! Тогда мне на шкатулки надо будет всю крышу (мансарду) разобрать, она у меня и из балок (100 х 200 мм.) примерно собрана. Именно собрана, на пластинах шпильками скручена, так как в это дерево проблема гвоздь забить и шуруп завернуть! :) :good: :hi:Остатки от тех балок уже 27 лет хранятся (с 1990 года).
Юрий Владим.,
Наткнулся в сети.
Может Вас какие приспособления из первой части ролика заинтересуют.
Решил поделиться
https://www.youtube.com/watch?v=veaJJwEeVaQ
Добрый вечер Всеволод! Спасибо. Но у меня есть пережимки, правда "немного другой системы". Плюс ко всему, на них установлены регулируемые на нужную длину упоры, это когда надо изготовить много деталей одного размера.
Изменено пользователем Юрий Владим.
Добрый вечер! К "ключницам" с подковой попросили сделать обувные ложки!
Юрий Владим.,
Добрейшего Вам!
Снова вам не спится.... такими темпами весь лес пустите на дрова.
Позвольте одно замечание, оно мне глаз ( как перфекционисту) "царапало" ...
Чуть выше нужно поднять точку "перелома" топорища.
Вот нашел картинку на форуме с сайта
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=5201848
Не смею навязывать свое мнение, просто оставлю как заметку
Добрый вечер Всеволод! Так я третий (на фото средний) топор вообще с прямым топорищем сделал :shok: :hi: . (экспериментирую).
Юрий Владим.,
А вам визуально понравился тот топор, что я выше привел как образец?
В 224 посте этой темы я уже упоминал про некое Золотое сечение ( З.С.).
Вот мой схематичный рисунок
Просто приложите линейку к экрану монитора, увеличьте изображение для удобства замеров и сравните свою цифры.
Наиболее емкое определение золотого сечения гласит, что меньшая часть относится к большей, как большая ко всему целому. Приблизительная его величина – 1,6180339887. В округленном процентном значении пропорции частей целого будут соотноситься как 62% на 38%. Это соотношение действует в формах пространства и времени. Древние видели в золотом сечении отражение космического порядка, а Иоганн Кеплер называл его одним из сокровищ геометрии. Современная наука рассматривает золотое сечение как «ассиметричную симметрию», называя его в широком смысле универсальным правилом отражающим структуру и порядок нашего мироустройства.
Источник: Золотое сечение: как это работает
Изменено пользователем S_Bocman
Юрий Владим., Добрый вечер! Для топорищ есть ГОСТ https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_140091_Toporishha_dlya_to.html
Причём во всех вариантах у топорища рукоять снижается как в Вашем варианте с зажигалкой.
