dikei
вопрос по ТВ 16
Подскажите пожалуйста.Разобрал п.б.сделал новый шпиндель и шкив,надеваю переднюю втулку на шпиндель,далее шкив,шкив упирается в бронзовую втулку,еще и гайкой подожмется.будет трение.так должно быть?
это регулировка осевого люфта. в паспорте расписано достаточно подробно
тамещё шайбочка должна быть между шкивом и втулкой
Изменено пользователем Vlad_Tula
А если туда подшипничек вживить,как на токарном вращающемся центре?
Между шкивом и передней втулкой стоит шлифованная шайба.
Почитайте, там все с картинками:
http://www.chipmaker.ru/topic/5245/
А вообще посмотрите сборную тему по тв16
http://www.chipmaker.ru/topic/91811/
Спасибо
Корейский брат чехов и русских. http://www.chipmaker.ru/topic/103235/ пост 14 и дальше
Изменено пользователем 2012ALEX
Вот еще изображение часового станочка с упорным подшипником из просторов инета.
По идее упорные должны облегчить жизнь втулкам. Интересно, кроме Ustas_ ктото еще ставил упорные на втулочный ТВ16 и какой результат?
Принёс с работы, в субботу буду пробовать ставить
Хочу сделать комплект шестеренок гитары.Почему у 20-ти зубой шестерни особый статус?
,также нигде не указано о термообработке шестерен,она там есть?
Если имеете ввиду шпоночный паз , то это сделано с расчетом на толщину стенки. По поводу термообработки ,так некоторые товарищи делают шестерни из текстолита ,капролона и других материалов.
Поделитесь достоверной информацией по шестеренкам гитары.на форуме 2 чертежа с разногласиями.
post-79378-024826900 1428324803_thumb.jpgДелал по такому чертежу ,все получилось .
<b>Архар</b>, спасибо,сегодня тоже начал делать заготовки,думаю 14 из под развертки пойдёт,чтоб крш не напрягать
Только в этом чертеже нет 40 шестерни.
В чертеже нет ,а в комплекте есть. Был еще чертеж где указаны дюймовые шестерни.
Подскажите пожалуйста по подгонке клина на поперечную.Сделал новый клин на 0,2 увеличил,угол по старому клину.Клин заходит и встаёт на уровне с салазками,при этом очень тугое перемещение.Нужен совет:шлифануть ещё соточки две или шабер мне в помощь?
фотки бы увидеть,пришабривать клин обязательно
<b>"Фартовый"</b>, какие фото интересуют:отдельных узлов или общие,в субботу нащелкаю,выложу.Кстати не сталкивались с такой штукой задняя втулка п.б. в свободном положении проваливается на 1-1,5мм относительно торца.Так должно быть или нет?У форумчан на фото она заподлицо с торцом.Хочу попробовать хромом нарастить на внешний конус бронзовой втулки соточки три
делал промеры станины,в центре провал 0,25.Есть возможность шлифануть.Нужен совет,стоит или нет?какие ждут доработки?что с суппортом? Если я намерял 0,25,-это ещё ничего не значит,скорее всего есть извернутость,и около 1мм шлифанется к бабке не ходи.
Посмотрел на табличке крышки гитары, 40-ой шестерни там нет,шестерни делаю по порядку,добрался до 40-ой,стоит её делать или нет?
Изобретал скалку для установки п.б. и пришёл к такому решению,переделал цанговый патрон под свой шпиндель,после установки патрона и нескольких обкаток индикатором поправили угол 15' для цанги(биение было почти 0,1).При установки в цанговый патрон шлифованного прутка ф16 L=250 на конце биение получили 2мкм.(все работы проводились на станке А-класса)Вот такая как-бы скалка получилась.Хотелось-бы услышать мнение людей,выставлявших п.б.
