Stepanov
Порошковая окраска
Уважаемые!
Подскажите практическими советами как лучше делать пистолет для порошковой окраски, и имеет ли смысл его делать самостоятельно. Хочу понять чего будет стоить окраска мелких деталей (500х200х500) в гаражных условиях. Печку разберем потом. Сейчас интересно разобраться с пистолетом, понять основные моменты которые обязательно надо учитывать.
Кстати, краски мимо детали много улетает?
Уважаемые!
Посмотрел поиском Яндекса - предлагается 5 страниц сообщений только на нашем форуме!
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0...mp;stpar1=%2Fu0
К чему плодить новые темы? Чтобы сервер лопнул? :wacko:
Пять страниц и ни одной подробно рассмотренной конструкции пистолета. Чертежи сопла, диаметры каналов, конструкции клапанов. Особенности покрасочной камеры.
Порошок как альтернатива хаммерайту. Хаммерайт полимеризуется порядка 2 недель, а тут есть шанс получить корозионно стойкое покрытие уже после остывания детали. Хотя недостатки порошка очень интересно узнать. Почему отказались?
ну во первых, коррозионная стойкость у порошка невысокая. или необходимо проводить полный цикл. а не так как у нас красят.
то есть грунт, основа, лак.
глянцевые безукоризненные поверхности получить сложно. если на заказ то "ой мы сейчас это исправим" в результате дерибас, и хрен эту краску удалишь. дешевле новое изделие сделать.
полируется она плохо.
помучавшись пару-тройку лет с такой окраской мысли завести свою не возникло.
использую эмали шервин, автомобильные, с двуслойным грунтом (кислотный и основной). коррозионная стойкость великолепная, даже с царапинами
если нужна структурированная поверхность то использую фирменные добавки. с расстояния полметра хрен отличишь от порошковй шагрени.
если нужна супер поверхность то полировка дает результат несравнимый с порошком. намного лучше.
цветовая гамма очень большая, составить нужный цвет не проблема. да и ярче они, автомобильные краски. сочнее и блестючее.
сейчас эта порошковая окраска стала просто символом дерибаса и дешевкой. куда не посмотришь сразу виден исполнительский брак, через пару лет видок вообще..
вот такие соображения
может больше субъективные
Подскажите практическими советами как лучше делать пистолет для порошковой окраски.
Для начала нужно определится по какому принципу будет идти заряд порошка: трибостатика или электростатика, у этих способов компоновка узлов и элементов распылителя разная, и решившись на одну конструкцию ИМХО переделать на другую незя. У обоих способов есть свои и плюсы и минусы.
Если есть свободное время и желание почему нет
Это будет зависить от выбранного способа электризации
Очень много факторов (деталь, распылитель, опыт покрасчика и т.д.), но по собственному опыту не более 25%, но для улавливания и возврата ставится рекуператор, и потери порошка можно свести к минимуму, почти к нулю.
А невысокая это скока? Холодильник покрашенный совковой порошковой краской стоит уже лет 12 и никаких признаков корозии. Кстати есть краски для наружнего и внутреннего использования. Первые дороже, так вот недобросовестные покрасчики могут пихануть её для снижения затрат. Сразу её никак не отличишь от наружней, отличия появляются примерно через полгода при эксплуатации на улице, начинает проявлятся всякая бяка.
А про грунт мона поподробней? :) А то у мну только конверсионные покрытия перед покраской, может уже изобрели че-то новое, а мы в нашей деревне и не слыхали? :clapping:
А че там говорили про политетрафторэтилен - "так тож фторопласт"..... :cray:
Смотреть выше
Если выбираем электростатику то какова будет конструкция пистолета? Думаю там есть пара хитростей а не просто сопло на изоляторе. Да и само сопло большой вопрос, его наверное как-то регулировать надо.
А что с пожарной безопастностью? Краска при проскакивании искры загорается? И как устроены датчики отключающие напряжение при сближении с деталью?
несравнимые условия. я же об атмосферостойкости
это дополнитнльные деньги
А че там говорили про политетрафторэтилен - "так тож фторопласт"..... :clapping:
ему нет альтернативы. порошковой краске есть
да и ремонтнопригодность у нее нулевая
Ремонтопригодность это да, царапины не подкрасишь.
Кстати, а как энтот самый фторопласт на сковородки наносят?
Посмотрите патент №2115487, думаю на многие вопросы там есть ответы. Большинство электростатических ручных распылителей ИМХО сделано по примерно такому принципу.
Воопче порошковая краска пожароопасный материал, со всеми вытекающими.
неа
На ручных таких датчиков не ставят, ну может на очень дорогущих и то не уверен
Начинается нехорошая практика, которая портит все отношение к этому материалу. Краской для внутренего использования красят вещи, которые будут находится на улице. Потому что дешевле, про стойкость никто и не думает (атмосферостойкость). На первый, да и на второй взгляд не отличишь краски нутрянку и наружку, а потом результат никакой и мнение что порошковая краска дерибас
Дык с начала нуна делать нормально, шоб потом не ремонтировать :clapping:
Спасибо. Натент это как раз по сути вопроса.
Ремонтировать потребно не только после брака при окраске но и после повреждений в процессе эксплуатации.
Токи при работе маленькие, источник делается с ограничением максимального тока.
Я бы даже сказал малюсенькие, но напряжение может быть до 100кВ
Мдя, что-то после откровений Алента, закрались сомнения в целесообразности порошка для моих целей.
имхо она для больших партий и низких потерь..
для других условий - проще по старинке.. кислый грунт.. основной, краска.. лак если нужно.. потери при ручной окраске будут не большими.. особенно если изделия сплошные - не решетки..
Зато у порошка отличная агдезия к цветным металлам, даже к цинку.Две аллюм. трубки Ф30 после порошка можно долбать друг об друга до сплющивания.Короткий цикл покраски(в основном полимеризация - полчаса и готово).Малый отход краски при наличие рекуператора.И противогаз на морду одевать не надо. А если смешать два цвета,например белый и черный, то получиться не серый,а в крапинку. Плюсов много.Самый простой вариант трибостатика,делали в свое время в Питере,простое изделие до безобразия,но работало до посинения: 6 лет в нерерывном режиме.
Степанов, есть результат? уже пробовал или еще нет? Я тоже пока размышляю насчет покраски, в условиях домашней мастерской, порошковой краской или автоэмалью. И как порошковая краска держится на алюминиевых изделиях?
Изменено пользователем Elrik (Виктор)
гуд. два года полет нормальный
а какую температуру порошковая покраска держит? т.е. не критично а так чтоб высокую но не до разрушения?
У хаммерайта есть спец грунт для этих поверхностей.
:yahoo: Не пробовал вообще с порошком ничего делать, тут тема именно про то, что стоит с порошком связываться или краскопульт дороже.
Градусов 200 обычная держит. Есть спец краски с повышенной термостойкостью для покраски всяких барбекю и прочая, держат 400оС
В продаже самые дешовые трибораспылители, около 300 грн. В разных статьях пишут что им хорошо красить сложные поверхности, краска хорошо попадает в полости объемных деталей.
Порошковые есть до 400 градусов????
Марку такой краски в студию!
Пожалуйста! :yahoo:
Смотреть тут или тут
