hvahva
Нашел спираль 2мм толщины сколько в ней киловат?Для муфельной печи подойдет?
Ребята затеял муфельную печь делать, нашел спираль 2мм толщиной видать она очень мощная но подскажите сколько ватт в ней? Подозревать начинаю что ей нужно 380 вольт,но не уверен. А если и в правду 380 то как приспособить к 220?
А померять сопротивление нельзя? И если можно - длину?
нихром или фехраль хоть известно?
Длина 1500 цвет черный гнется очень туго
это длинна в спирали или проволоки? если спираль то каков диаметр самой спирали?
Длина полтора метра непосредственно спирали, толщина спирали 2 мм цвет черный очень туго гнется
2мм диаметр витка спирали????? :wacko:
а каков тогда диаметр самой проволоки?
кроче, выкиньте и забудьте. При таких линейных размерах чво бы там и как не было, этого нагревателя хватит только нагреть муфель размером со стакан, да и то вряд ли. Это скорее всего какой-нть балласт был, вряд ли нагреватель.
а сдается мне что это нихром из мармита со столововской плиты...
2мм это Это диаметр проволки из каторой сделана спираль
один виток спирали сколько в диаметре спрашиволось
Я ПОВТОРЯЮ САМ ПРОВОД 2ММ ,А ВИТКИ СПИРАЛИ САМО РАЗУМЕЮЩЕЕ БОЛЬШЕ СКАЗАТЬ СКОЛЬКО УЖЕ НЕ МОГУ ГАРАЖ ЗАКРЫЛ
ВИТОК 12 ММ
ну хоть приблизительно...
похоже на фехраль... киловатта на 4... положи ее на какие нибуь кирпичи, тока так чтоб нигде не свисала и не закоротила при нагреве и дай на нее 220. соответственно через автомат ампер на 25. нагреется до красна -220 если не до красна 380
кричать не надо! :) Если вы не врубаетесь в то, о чем вас спрашивают, это не наша вина. Параметры спирали (диаметр витка, длина проволоки и т.д.) у вас спрашивали чтобы прикинуть общую длину нагревателя и, соотв., его примерную нагревательную мощу. Вроде как это вас интересовало. А вы реагируете так, кабута тут идьеты вас обступили... Нехорошо... :wacko:
Короче, без омметра тут делать нечего. Измеряем сопротивление ®. Далее определяемся с напряжением источника питания (U). Определяем ток I=U/R. Зная токи и напряжение....
А ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПОСТОЯНКУ ДАТЬ 300 ВОЛЬТ БУДЕТ РОБОТАТЬ?
а как же авось? :-)
ваще-то, "определившись с напряжением", ничво боше по токам считать не надо, поскольку (оу, исправьте меня, если я не прав :wacko: ) P = U*U/R. Но вот сперва как раз лучше определиццо с током, потому как иммно он буит определять удельную мощность нагревателя. И эта моща не должна превосходить макс. поверхностную мощу для данного нагревателя.
только я боюсь, это все тщетно... :)
ЗЫ: hvahva, отключите капслок, последний раз предупреждаю. :diablo:
а как же авось? :-)
Можно - зажав в руках энту самую спираль, когда напарник включит рубильник. По силе крика испытуемого можно косвенно судить о мощности данного нагревателя :wacko:
Скажите пожалуйста ,а сколько нужно кв для плавления 100 грамм металла? Ну скажем рекомендуемая мощность?
Nikoll,
зажав в руках
По силе крика
уж лучше тогда спираль намотать непосредственно на того, кто должен являться источником сигнала
hvahva, ну скажем мощности солнца вам хватит чтобы расплавить "100 грамм металла"? чувствуете всю абсурдность постановки вами вопроса? выражайтесь яснее и корректнее. для начала изучите конструкции муфельных печей.
