m4D
Вопрос по модульным фрезам
Доброго времени суток!
Недавно начал заниматься нарезанием цилиндрических шестерён. Установка такая: в вертикальную голову - оправку с модульной фрезой, а в удг на столе - заготовку на оправке, в цанговый патрон. Собственно, вопрос вот в чём: при вращении шпинделя, на виде сбоку, видно, что внешний край зубьев ходит вверх-вниз, порядка четверти толщины фрезы. Подумал, что оправка гнутая - но боковые плоскости фрезы "неподвижны", т.е. по шлифованной боковине фрезы вертикального биения нет. Соответственно, профиль зуба во впадине как бы "разбивается" и становится шире, чем вершинка зуба фрезы. Это так и должно быть, или фрезы плохие? Фрезы брал здесь, как новые, из старых запасов...
В токарный втыкаете кругляк, делаете цилиндрическую проточку под посадку фрезы, насаживаете фрезу, крутите патрон и удостоверяетесь в качестве фрезы.
Чтоб гуляло на четверть высоты - это какой-то дикий брак.
Ну да, так и получилось. Фреза 3 - зуб гуляет, фреза 7 - без биений вообще. Вот тебе и новый комплект....
Может быть, она уже перешлифована?
