0 Химик 89 #2 Дата: 26.03.2015 15:54 Зачем такая мощная муфта? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 джучи 1 612 #3 Дата: 26.03.2015 19:07 Вакуумный насос от ассенизатора (говновозки ). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 O_Evgeniy 38 #5 Дата: 26.03.2015 19:18 Пластинчатый вакумный насос, применяется в типографских машинах для захвата и подачи бумаги, но так же способен работать и на нагнетание но не более 1 атм, на "Ромайоре" такой стоит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Химик 89 #6 Дата: 26.03.2015 19:47 И сколько он может вакуума создать или чем примечателен может ещё? Должен ли сосать при прокручивании руками? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 O_Evgeniy 38 #7 Дата: 27.03.2015 19:28 От руки не будет сосать, пока не раскрутишь чтобы лопаткиъ разбежались сосать не будет. Где то минус 0,9 сосет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Химик 89 #8 Дата: 27.03.2015 19:31 он в технике применим- или только в типографии? Какая производительность? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Саша Фишер 2 612 #9 Дата: 05.10.2021 12:52 Печатный станок Romayor 314. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Neznaykin 7 #10 Дата: 05.10.2021 12:57 Тема устаревшая но дополню это не муфта а зубчатая передача, внутри крутилась немного меньшая шестерня от вала электродвигателя, тем самым уменьшая обороты. мотор 1.1 квт, 1480 об понижение примерно 0.8от мотора. качает до 1,5 атм ограничено клапаном сброса. Вот параллельная моя тема про такой же компрессор 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Что это такое?
