Savelich
Переключатель
Приобрел по случаю небольшой горизонтально-расточной станок. Управление режимами подач на электромуфтах. Всего 17 штук. Одинадцать режимов, шесть с автоподачей, пять с ручной. В версии завода-изготовителя режимы переключались электромагнитными реле, примерно два десятка штук. Управление всеми этими реле при помощи переключателей, кнопок и самих этих реле с их постоянно замкнутыми и постоянно разомкнутыми контактами... Электрошкаф - полтора на два метра двухстороннего монтажа - всего-то около шести метров квадратных со всякими реле, пускателями и километром проводов... не меньше трети всего этого - уже упомянутое управление режимами подач. Повозившись с недельку со всем этим добром, в надеже запустить станок во всех предусмотренных режимах понял, что есть всего два варианта: либо он меня, либо я его!... Короче, взял бокорезы, отвертку, ключи, молоток и зубило - и за пару часов выпотрошил тот шкаф дочиста. Реле сложил в мешки, провода скрутил в бухту и все это на чердак! В шкафу сделал полки и инсрумент туда сложил. Ну, а для управления режимами подач смастерил вот такой переключатель как на фото показано. Поскольку электромуфт всего семнадцать, распотрошил пару реле, вытащил оттуда семнадцать контактов, закрепил на основании в рядочек, а рядом на оси - барабан из капролона, а в нем семнадцать рядов отверстий с резьбой, каждый ряд напротив своего контакта, в которые можно винтик закрутить. С таким расчетом, чтобы эти винтики нажимали в нужном порядке на упомянутые выше контакты, подающие напрямую питание на электрмуфты. Естественно поставил шарик-фиксатор подпружиненный, чтоб барабан в нужном месте фиксировать... Переставляяя винтики на барабане можно легко и наглядно получить несметное количество различных комбинаций из которых выбрать семнадцать нужных в данном случае не представляет труда...
Savelich, :good:
Система на реле предусматривала защиту от нежелательных включений сразу нескольких муфт?(возможно некоторые комбинации стрёмные, как "фазу на фазу замкнуть")
переключатель типа пп так трудно найти шоля? :-) типа
Сколько людей кормилось ,когда эту муть проектировало.
ткнуть бы рылом того конструктора...
Наверняка где-то и были предусмотрены какие-то ступени предохранения. Но при аккуратном исполнении в этом самодельном вариантне включается именно та комбинация муфт, которая нужна для данного режима. Потенциальный ущерб от неправильного включения в худшем случае - испорченная заготовка. А провести пол-жизни около штатной схемы, разбираясь в том какой контакт в каком реле при очередном отказе не сработал - совсем не радостная перспектива...
Конечно было бы проще купить готовый, но семнадцать направлений, двенадцать положений на ток 2А - искал и не нашел.
неплохо организовать режим при котором коммутация переключателем производится без нагрузки то-есть напржение на муфты подается только тогда когда этим командоаппаратом уже будет скоммутирована схема это позволит избежать случайных ситуаций сберечь контакты словом избежать неблагоприятных явлений вызванных переходными процессами при коммутации \если конечно такой режим не предусмотрен оставшейся схемой станка\ идея отличная и работоспособная переключатель подобного типа но щеточной конструкции \более простой\ работает с 1987 года
ну можнобыло бы купить два да скомутировать.... но блин самому делать.... завидую вашему упорству :-) по белому
Пральна, блокирующий контакт нажимаемый при повороте ручки
(нажал-повернул-отпустил-zacontachilo)
Спасибо за совет, нужно подумать как реализовать. С другой стороны ток не более двух ампер и контакты родные, на него рассчитанные. Искрят, правда, при переключении...
Охренительный узел! :good: А не лучше было поставить схему - на входе энкодер на 17 положений, на выходе Х открытых коллекторов для подключения групп реле, контакты которых пойдут куда надо - будет цифровая надежная схема замены старого переключателя. Могу со схемой (готовой) помочь чисто по себестоимости, поскольку такой контактище долго не протянет без чистки контактов.
Изменено пользователем Stepanov
А нафига искать? Не отходя от кассы, простеишими средствами - зачет ))))
Это означает, что после первых пары сотен переключений начнутся глюки. Советую ставить демпферные цепочки на каждый контакт. Искрения быть не должно.
Конечно можно было и лучше сделать. Вон какие красавцы продаются! Сделали же люди... Там небось все есть, и переключатели исправно работают...
:wacko:
Зашунтируй диодами катушки муфт.
Конечно можно было и лучше сделать. Вон какие красавцы продаются! Сделали же люди... Там небось все есть, и переключатели исправно работают... :hi:
100065Bohrwerk.jpg ...с любовью из Тайваня... уже научились :sad:
Насколько помню на щитах управления были галетные переключатели очень похожего вида. Только собрать нужное колличество галет. Насчет выкинуть целиком щит это сильно. Электросхему своего станка собирал и рисовал сам так через пару лет смотришь как на новую.
За стимпанк однозначно зачОт.
А для работы лучше, наверное, 17 мосфетов с диодами и атмега.
