  • 0
Химик
Люнет от 1Д63А
Вопрос
С чего он? Большой и с виду старый- с ДИП-300 чтоли?
насколько критичны повреждения(сколы возле краёв ручек)
13 ответов на этот вопрос
  • 0
1А62, с этими сколами работать не будет, надо новые отверстия делать.
  • 0
а чего не будет? опоры то не выпадают... или деталь безнадёжно испорчена?
  • 0
Железо не мясо - заварил, просверлил, резьбу нарезал и поехали работать......А вот УСП на заднем плане - вещь! :good:
  • 0
но её состояние....
  • 0
НОРМАЛЬНОЕ у него состояние - дай Бог хоть такой есть. Просверлить с обратной стороны такое же отверстие и вкрутить в него такой же как на остальных винт для защиты от проворота и работайте себе на здоровье
Изменено пользователем vladimir_el_140
  • 0
Точно не 1А62. Откуда на 62ом такая высота центра?
  • 0
а откуда её мерять нужно по-уму? Тут насколько я понимаю- около 300 мм?
  • 0
так высота центров 300 мм -или я что-то напутал.
Изменено пользователем 676
  • 0
Куда делось, надеюсь, понятно? Еще раз такое повторится - бан на неделю.
Высота центров таки 300 мм.
  • 0
откуда её(высоту центров) по уму мерять нужно? если по уму(те точно надо). От нижней части плоской направялющей- от вершины призматической или откуда-то ещё?
  • 0
От плоской направляющей.
  • 0
От станка типа 1М63. Но для него по форме литья-староват. Могу предположить что от 1Д63 (50-х годов), но не факт, т.к. фото нигде не нашел.
  • 0
Точно, 1Д63, он ниже современного ДИПа на 30мм
