Новая фича - Закладки
ZenTigra
Как сделать зажимную шайбу диска для торцовочной пилы
Купил я себе, через Интернет вот такую торцовочную пилу
и недосмотрел, что там нету пары запчастей, а именно штопорных шайб которые держат пыльный диск.
Они должны быть вот на этом валу
Есть токарный и фрезерный, но вот как делают такие пазы в шайбе уме не приложу.
Помогите.
Изменено пользователем ZenTigra
Сверлится отверстие по диаметру лыски, затем фрезой и слегка доработать напильником.
такие отверстия прожигают, у меня есть возможность лазерной резкой сделать, толщина до 12мм. Если что пишите в личку
Самое простое, это два рядом расположенных отверстия диаметром с толщину лыски, сверлить в жестко закрепленных тисках или кондукторе, а потом, забазировавшись за полученное отверстие при помощи оправки проточить наружную часть шайбы, иначе будут биения. Стоит учесть, что стандартные шайбы не плоские, а чашечкой, и прижатие к диску только по небольшой плоскости, если сделать плоские, то не отвернете(не в коем случае не зажимать за металлическое кольцо на диске). Советовал бы вырезать из заготовки миллиметров 10-12 толщиной. пропилить центральное отверстие, а затем проточиь по наружке и придать геометрию торцу.
