Новая фича - Закладки
Николай Технарь
Гидроудар в сливной линии рвёт радиатор станка
Проблема такая: при кратковременном включении расхода на потребитель(ГМ) идёт довольно звонкий удар по РВД слива(2,5м длина, ДУ20мм). При времени включения более 1с ГУ нет. На сливной линии стоит радиатор алюминиевый, его первый раз порвало через пару лет эксплуатации станка. Варим уже 4й раз, хватает на месяц и всё повторяется. Куда копать?
Не надо копать. Переделайте слив напрямую в бак, а радиатор в другую трассу с гарантированно низким давлением, желательно с отдельным насосом.
Вариант наколхозить - предохранительный клапан поставить на линию слива, (РВД и радиатор после клапана чтоб были)
Пусть он на гидроудар открывается
Клапан можно взять и какой-нибудь старый, главное пружину слабую внутрь поставить
Но вообще радиатор ставят в отдельный контур =)
в вашем случае происходит гидроудар по причине инерции масла в трубопроводе.
Варианты решения:
1. Существенно сократить длину сливной линии от теплообменника до слива в бак (не гарантированно что поможет)
проверьте, может там сопротивления какие потоку есть, может тряпка застряла...
2. плавно включать поток масла на гидромотор (если управление распределителем от электромагнита, то надо ставить
специальную схему, плавно увеличивающую ток на катушке), если от руки - то это проще
3. установить в параллели теплообменнику обратный клапан с давлением открытия 3-5 бар (чтобы в момент скачка
он открывался)
4. если позволяет процесс, то включать поток на гидромотор, когда вал его находится под нагрузкой.
Наиболее надежный вариант - №3 (но по п.1 мероприятия рекомендуется провести)
Согласен с ab4035. Можно поставить гидроакумулятор. У меня встречалась данная проблема несколько раз. В одном случае шариковый клапан на брс западал, в другом - внутренний слой резины отслоился и перекрывал поток, и тд.
проверяйте, что у вас там.
Изменено пользователем Александр992
Каким давлением планируете заряжать гидроаккумулятор, если (например) номинальное давление радиатора - 15 бар.
Как должна соотносится емкость гидроаккумулятора и поток в линии слива гидромотора?
давление зарядки примерно 70% от рабочего. А объем аккумулятора в зависимости от расхода.
