Недавно приобрел инвертор Giant ММА-315 380в. с рук. Раньше пользовался трансформаторными.
Подключил для проверки. При включении сего аппарата кулер охлаждения не вращается
Подскажите пожалуйста, кто в курсе ,так должно быть или всеж таки неисправность,
да, за бортом -15. Возможно стоит термореле включает при определенной температуре.
Вопрос то простой при пуске аппарата,,
кулер должен вращаться или нет?Наверное придется разбирать :unknw:
У разных фирм по разному, у одной не вертится до определенной температуры, у другой в четверть силы вертится с включением и прибавляет обороты сам по мере роста темп. . Так же отключение, у одних отключается после сварки при достижении определенной темпер. , у других убавляет обороты по достижении определенной темпер. и переходит на пониженные обороты.
mizev.serz, Может, просто "умный", и не включается, когда не надо (хотя на всех аппаратах, на которых я работал, вентилятор сразу включался). Попробуйте вентилятор отдельно запитать, выясните хотя бы, рабочий он, или нет. Можно и просто поварить, но стремно как-то, вдруг при перегреве защита не сработает.
Изменено пользователем Кустарь-одиночка с мотором
Вот я этого и побаиваюсь на ПА и трансе при включении кулер срабатывает сразу
а на этом инверторе нет ,ну там другая система ,возможно , кто то прояснит ,спасибо
Спросите у Tehsvar, он, вроде, ремонтом занимается, может, подскажет чего.
http://www.chipmaker.ru/user/53167/
Кустарь-одиночка с мотором,
Благодарен за подсказку попробую
Нашлась причина,кулер накрылся(китаес)
Благодарю всех за участие!
Гость
