Gideon
Автоклав домашний многоцелевой
Не хотел будоражить старую тему, в которой было много споров, решил написать сюда. Если что-то не так - Илья знает, что сделать. В общем, хотел я давно себе автоклав. Ну там тушенку сварить, соки-компоты всякие, простерилизовать кой-чего и т.п. Но как-то руки не доходили. Проект был простой - адаптировать конструкцию ВК-25 для кухни. Самому такое дело потянуть не получилось бы - много токарки, много сварки по нержавейке. Но проект тем не менее лежал в чертежах. Ну и наконец свершилось - помогли добрые люди. далее будет много картинок.
чтобы дать представление о режимах работы устройства, сразу закину пару таблиц. Пригодится любителям консервирования.
Доброго.
Надо было из томата брагу забабахать. Изумительно бродит. А сосок- выход на дистиллятор где? А, можно у манометра взять, со штуцера.
Изменено пользователем alex.573
за фотографированием забыл упомянуть. эффективный рабочий объем камеры - 25л. общий - 30л. размеры камеры - диаметр внутренний 300, высота 420. умещается 16 банок по 0,8 л. толщина стенки 5 мм. фланец прокладки - 8 мм. крышка 10 мм. днище - 10 мм. толщина обусловлена тем, что они плоские. эллиптические сделать нет возможности.
дистиллятор где?
в разработке. пока нужды нет. у меня к спирту свободный доступ.
в общем пока аппаратец радует глаз и не радует спину - 32 кг чистого весу по нержавейке. тягать тяжеловато. скоро, надеюсь, порадует желудок. по приборам контроля и клапанам-штуцерам работа будет продолжаться. также отработаю возможность полевого применения - надо будет его с подругой познакомить- трехголовым примусом "гидра", см. в соответствующей теме. а для этого надо подставочку мощную сварганить.
в прошлой теме про автоклавы было много холиваров на предмет накачивания воздуха в. сразу скажу, это неприемлемо для нормального автоклавирования. просьба это тут не обсуждать по понятным причинам. борьба с разгерметизацией банок сводится к применению винтовых крышек. они работают как клапана. при остывании немного скидывают давление, наружу выпускают, внутрь - нет.
Отдельную газ. плиту выделить, превратив в стационарный, чтоб не тягать. Электричество дорогое у вас? На предмет вделать ТЭНов, и полностью автоматизировать. И стоять будет в уголке, стационарно, попыхивать.
никакого электричества, газ и керосин.
, газ и керосин.
Делал автоклав( из пропанового баллона) под нагрев пропановой горелкой ( или паяльной лампой) - вваривал возле дна U- образную жаровую трубу Ф2".
внутрикорпусные устройства
днище - 10 мм.
При такой толщине днища жаровая труба сама напрашивается.
при повышенном давлении лучше не связываться с жаровой трубой
Отличный автоклав :good: , себе тоже хочу, но наверное руки не дойдут. Не люблю с давлением работать.
А вот тут поподробнее, а то бывает помидоры остаются :) . Если ТС не против, а то не в тему получается.
Да рабби вот задал ты тему----- молодец ----уважаю
Изменено пользователем n-a-v
капс
Горыныч?
он
Gideon, покажите конечный продукт. Смотрю у Вас в автоклаве кастрюлька. А я думал, что автоклав только для банок.
Изменено пользователем АВК2801
Если ТС не против
я не против, напротив - рецепты и технология выделки всех видов продуктов и продукции с применением автоклава и описанием технологии приветствуется.
РАББИ ВОТ ЗАДАЛ ТЫ ТЕМУ
лето ж скоро
АВК2801, завтра, я уже в горизонтальном положении.
вакуумщик, просьба, не пишите большие буквы, общественность смущена.
Интересно почему? Силы гидростатического давления на стенки трубы взаимоуравниваются , если труба круглая. Все котлы с жаровыми трубами работают нормально, сколько автоклавов с жаровыми трубами сделал, как с прямыми, так и с U-образными, десятилетия работают. Да и давление до 5кг/см не такое уж и высокое.
