Сергей1805 0 #1 Дата: 24.03.2015 14:26 Подскажите пожалуйста какой резцедержатель лучше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dgekson 838 #2 Дата: 24.03.2015 15:21 Это кассетный резцедержатель. Если не ошибаюсь. Говорят с ним удобнее работать, но стоит в разы больше чем обычный резцедержатель. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #3 Дата: 24.03.2015 17:23 <b>Dgekson</b>, А какой все таки лучше?) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dgekson 838 #4 Дата: 24.03.2015 17:26 Не могу сказать какой лучше. Не работал ни разу с касетным резцедержателем. Чмотрел только видео. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zveno2 24 #5 Дата: 24.03.2015 17:34 Кассетный удобнее тем, что у вас уже заранее все резцы в кассетах отрегулированы по высоте. Просто вытаскиваете одну кассету, вставляете другую за 2 секунды, и точите. Не надо никаких подкладок... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Vo 84 #6 Дата: 24.03.2015 17:34 Кассетный удобнее в работе, при условии наличия большого количества кассет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #7 Дата: 24.03.2015 17:47 вставляете другую за 2 секунды, Обычная за четверть секунды проворачивается... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #8 Дата: 24.03.2015 17:52 кассетный--быстросменный он увеличивает производительность за счет заранее выставленных резцов на каждую операцию гонор и время здесь не причем -- простите это эргономика труд многих поколений 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
zveno2 24 #9 Дата: 24.03.2015 17:52 Обычная за четверть секунды проворачивается... Та, что на фото вроде тоже. А вот когда в работе используется больше 4 резцов или при работе близко к патрону и ЗБ мешают резцы в рецедержке, то каждый раз их вывинчивать и протирать подкладки перед установкой - уходит реально много времени. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #10 Дата: 24.03.2015 17:55 И не надо орать.... Просчитайте время: 1. Расстопорить 2. Снять кассету 3. Положить кассету (на абстрактное место) 4. Взять другую кассету 5. Поставить другую кассету 6. Застопорить Против простого проворота резцедержалки. В простой резцедержалке резцы тоже заранее выставляются по высоте... При выкрашивании/изломе резца по любому выставлять что кассету что резец в простой резцедержалке.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рикки 1 269 #11 Дата: 24.03.2015 17:57 (изменено) А вот когда в работе используется больше 4 резцов Меня по количеству резцедержателей никто не лимитировал - в одной подрезной, отрезной, проходной (1 место еще осталось, наверное канавочник поставлю) в другой расточные, третью думаю прикупить просто от жадности... По затратам дешевле в разы. Изменено 24.03.2015 17:59 пользователем Рикки 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #12 Дата: 24.03.2015 18:00 орут большими буквами-- ну а то что этот девайс для массового производства а не для всякого любителя надо иметь много кассет на каждую операцию со своим заранее выставлвенным инструментом та вот это надо понимать\ 25 лет гл инженером 3 года гл механиком 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #13 Дата: 24.03.2015 18:01 Дело в том что там только две кассеты. Лучше если найти еще кассеты или купить 4-Х позиционный поворотный, как будет лучше? У меня опыта в этом нет еще(( 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #14 Дата: 24.03.2015 18:05 про вас вопросов нет тможет у вас свой заводик\вопрос задал топик стартер сергей ответ за думайте обычный копейки стоит\ для меня\ удачи вам добра ну и творческих успехов 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Скептик 148 #15 Дата: 24.03.2015 18:05 Однозначно трудно сказать Многое зависит от привычки, вида работ, точности установки кассет или резца при повороте резцедержателя, количества кассет. А лучше всего, когда и кассетный, и обычный резцедержатель есть. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #16 Дата: 24.03.2015 18:07 Станок только для себя,а не для массового производства) вот опыта чуть на берусь, видно будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
вакуумщик 145 #17 Дата: 24.03.2015 18:13 подладитесь а потом и потребности возникнут слава богу ---начало есть 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #18 Дата: 24.03.2015 18:14 Спасибо что объяснили) хоть что то начал понимать) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #19 Дата: 24.03.2015 18:20 Станок еще во дворе стоит(подключали посмотреть как работает).Как потеплеет,фундамент надо залить. И загнать на место) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #20 Дата: 24.03.2015 18:23 Начало есть) потихоньку надо еще резцы и комплектующие найти. Вложений много надо) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N-S-Iv 3 277 #21 Дата: 24.03.2015 19:00 (изменено) Одна из кассет (ближняя к фартуку) зачем-то приварена сваркой намертво. регулировать ее по высоте уж точно не получится Изменено 24.03.2015 19:01 пользователем N-S-Iv 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей1805 0 #22 Дата: 24.03.2015 19:21 Да,почему то приварена.Попробую его болгаркой срезать,если что не так придется обратно заварить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #23 Дата: 24.03.2015 19:37 Против простого проворота резцедержалки. Попробуйте поставить 4-ре резца в поворотку и поработать поблизости от патрона, интересно, сколько понадобится времени, что-б забыть, что сбоку то-же резец торчит и вехать им а деталь или патрон, а еще очень "удобно" поставить проходной, отрезной и расточной. В реальности с повороткой быстрее, когда используются 2-а резца, только это редко бывает достаточным. Кассетница тем и удобна, что ничего лишнего не торчит. И позиционирование при смене инструмента, как правило точнее. Не знаю, кому - как, только мне после кассетной, поворотка сильно напрягает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Jack Vo 84 #24 Дата: 24.03.2015 19:41 Еще можно поточить детали поджатые центром, когда на детали нужно сделать торцевую канавку, и приходится отгонять поперечку, чтобы резцы не упирались в пиноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
gktuning 1 666 #25 Дата: 24.03.2015 19:48 если что не так придется обратно заварить Вроде все так, аккуратно подчистите швы и будет еще одна кассета, а вообще это промышленная резцедержка, не "внутризаводская", кассеты к ней вполне реально найти - там много разновидностей было, под инструмент с коническим хвостом, с цилиндрическим. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
