сергей3
вакуумное литье. хелп по прокладке под опоку
не могу добиться хорошей герметизации стыка вакуумный стол - горячая опока. пробовал сделать прокладку из силиконового герметика - горит, асбестовый лист жесткий, хоть опоку и присасывает но явно большая часть воздуха идет именно через этот стык, рессивер 30 литров опустошается за 10 - 20 секунд, расплав в чаше не успевает остыть. хотел купить печной герметик но прочитал на тубе что он не эластичный. вот и решил обратиться, может кто что посоветует?
В домнах используют глиняный затвор. Может попробовать колбаску из глины, а не силикона?
глина ж высохнет в момент, опока же около 700 по цельсию. причем высохнет с трещинами..
А с чего ей, бедной, высыхать, да с трещинами? Процесс-то секунды идет. А опока предварительно нагрета? Может тогда песочек с силикатным клеем? Можно цемент - у него дисперсность меньше.
а с чего ей при 700 то не сохнуть? хотя бы в месте контакта с опокой? да и трескаться будет именно потому что будет быстро сохнуть...
Ну и пусть сохнет! Чего ей? Она же толстая, пока дойдет трещина до поверхности, метал уж будет на месте.
Еще такой вариант. Асбест уже упоминался. Его пропитка с силикатным клее используется для герметизации жарких мест.
Но глина проще. Может, ошибаюсь.
в том то и дел весь что толстую низя. вакуум -1мпа. всосет с какого либо боку. хотя ке мне остается. на днях на холодную попробую. если змеевик глиной засрет то все равно чистить ското. у меня как то в него расплав протек...
Вакуум -1 Мпа? Т.е. у вас поддавливание снаружи в 9 бар? Конечно, выпрет. Тогда только шнурок асбестовый на силикатке.
ну манометр стоит комби, и туда и сюда кажет.вправо + влево- чет у меня в мозгу мпа... хотя может быть и кг/с где то фото было ща попробую разглядеть...
95% что там мпа. расплывчато.... в - до 1 в + до 1.5 шкала.
Наверное, все же, 0,1 Мпа? Если противодавления нет? Не знаю, даже оконную замазку не затягивает.
Может из паронита попробовать?
ставь паронит работаю давно на 10 отливок хватает
паронит еще хуже асбеста...стол и так накрыт листом около 5 мм. без асбеста вообще тока свист стоит из под краев опоки
проверь поля у меня ресивер 12л вакум падает до05 через минкту
лью 5 лет прблем нет паронит 08 поля проточены и будет тебе счастье
ну поля точить мне нечем. на отрезном кусок трубы пилю... да и опоки то круглые с трубы то квадратные с профиля...
да проблема пользуйся круглыми попробуй притереть или спасёт центробег
ладно. будем пробовать.. и точить и центробег...
бери нерж ищи токоря и подружись спасёт не раз
печку сперва над. надоело на горне калить... ладно, прорвемся...
Из простых и дешёвых - паронит однозначно. Только, как уже было сказано, обе поверхности должны быть гладкими.
Это что же Вы льёте при такой t опоки???
Надобно идтить по пути отказа от всяческих прокладок. Соединение должно быть плотным априори. Нержавейка хорошо. Один раз проточил чисто и порядок. А утечки - это в принципе не так страшно. Рессивер побольше и все дела. Там вакуум нужен в течении 2-3 секунд, чтобы металл залетел во все поры. Если этого не произошло за указанный промежуток времени, то дальше ничего не получиться, сколько-бы вакуума не было... Ещё важно поточнее синхронизировать процесс начала литья и подачи вакуума. Металл должен начать литься, а вакуум его должен "подогнать"...
льете это громко сказано :-) мы пытаемся лить. брака процентов 85 :-) бронзу в виде кранов старых плавим... на коленке практически... из оборудования и материалов недавно собраный вакуум, три вида восков и мешок самой дешевой формовочной марки кажется кер-лаб если ниче не напутал...ну и помещение в виде кузницы с горном корорый используется вмеспо всех печей сразу. а на бронзу какой температуры достаточно?
над этим тоже как то думали... да с толку сбивает то что как то в "руте" увидел кольца из какого то силикона якобы как раз для этих целей. соответственно из за этого и появилась мысля что это необходимый атрибут...
