Alex1574
ЛТ-11 , 1975 г.в.
Поздравляю! А как он перекочевал с платформы эвакуатора на новенькие поддоны в уютном помещении :) ?
mich_, Крановщик 99 уровня... стрелой завёл в проём ворот (2.50м)
Хороший станочек, РМЦ 1400 мм... У меня ЛТ-10, тоже завода Коммунар, Лубны... на мой взгляд Лубненские станки качественнее Ивановских...
Хоть и прошлый век, но востребованность в оном есть. Неплохой пейзаж мастерской. Удачи! Пожалуйста. Вам.
Это разве родная краска? Больно яркая какая то?
Похоже он его после ветоши с солярой тут же освежает Красочкой.
Бывало такое что станок просто очень грязный и кажется что краска от старости тоже плохая, а когда начинаешь мыть краска на вид очень даже ничего и она ещё может послужить.
Освежал - освежал :)
Не могу работать на неопрятном станке , хотя тех. часть на первом месте
Хотя это касается не только станков , люблю , когда всё чистое , выкрашенное , смазано.. :p
Думаю, есть ли смысл снимать винты и нортон , или подтёки масла на 40 летнем станке неизбежны...?
Alex1574, Смотрите фитили, они часто засахариваются и масло не попадает куда нужно.
Agrompapas, фитили норм , тут , наоборот , масла больше чем нужно вокруг станка)) Видимо, плохо прилегают плоскости или прокладка закончилась
Этот станок так и задуман, что бы с него текло масло со всех сторон. На своём ЛТ-10м пытаюсь устранять этот негатив, но проблема полностью пока не решена.
drakon30, а какие самые сопливые места?
Этим станкам на роду написано быть сопливыми, чтоб хозяева не расслаблялись, про ветошь не забывали.У меня ЛТ-10м, имплантировал сальники на шпиндель, в коробку.Чистота и благолепие.А вот фартук и КП, ну никак.Обязательно сопливят(если смазываешь). Зато возможности у этих станков такие, что и "кашкам " не под силу, что по диаметрам, что по резьбам.Везде, где на таблице резьб пустые клеточки, там нестандартка, а она порой очень нужна.Так что поздравляю от всей души со счастливым приобретением и упоительным времяпровождением по вылизыванию и доводке этого чуда.
Если не секрет где в Киеве выудили и за сколько?
последние, кмк, делались не в Иваново, а в Ивановке
У меня Лтшка не сопливела . Когда ее продал то на ее месте масла было очень мало . На счет возможностей станка ,с 1к62 его сравнивать нельзя . !к62 Промышленный станок намного жестче и удобнее . У лт 10 свои плюсы есть конечно
А Ивановка как спрягается?)
1 Коробка подач: все выходы валов и валики рычагов управления. Чем ниже расположены, тем хуже.
2 Фартук: то же самое, особенно сзади выход на шестерню.
3 ПБ: валики рычагов управления, прокладка стакана на выходе шпинделя со стороны гитары, узел шкивов ременного привода.
и т.д.
Да по большому счёту не так уж он и сопливит. у меня как-то по маленьку совсем. вот только коробка подач как прорва , но там и по инструкции масло положено 2 раза за смену подливать. конструкция такая " прямоточная" :crazy:
_lexx_, 650 баксов , пром зона в Корчеватом
Закончил с красотой , осталась тех. часть частично и электрика . Собираюсь использовать от частотника , т.к. 3 фазы тянуть неоправданно дорого (хоть и предпочтительнее)
// Изображение утрачено //
Полный разбор решил не устраивать , запущу , как есть..посмотрю на сопливости - буду заниматься , если заливать будет. Убедили , что маленьких не избежать ..
Поздравляю!
Мне показалось, или на фотке лимб продольной подачи хитрый, с шестерней?
Если будете разбирать - срисуйте пожалуйста его (какие шестерни, сколько делений, диаметры.)
Rh5target, у меня другого такого станка нет , что б сравнить, и , честно говоря, не до конца понял суть вопроса,с какой шестерней?
есть фото детальнее
Изменено пользователем drakon30
