DiK_96 27 #1 Дата: 23.03.2015 21:21 Я полный дилетант в штамповке и рубке, так что пинать не сильно, хотя бы только левой ногой ;-) По существу, есть медный колпачек, толщина стенки около 1 мм Нужно сделать вот такие прорези Вопрос. Можно ли сделать штамп для рубки таких прорезей, для ручного пресса, на 2-3 тонны. Как я это себе представляю. Сначала рубится первая прорезь, потом на оправке вставляется штифтик, чтобы соблюдать шаг, и вращая данный колпачок и фиксирую на штифтике рубятся остальные отверстия, один за один. Подскажите можно ли такое осуществить, либо направьте в правильную сторону. Почему на ручно, кол-во в месяц не большое около 200 штук таких, так что надо минимизировать затраты. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Victor1979 2 #2 Дата: 23.03.2015 21:38 изготавливали подобные детали (нержавейка 0,5 17 пазов) штамповка по одному пазу очень трудоёмкая комбинированный вырубной штамп за 1 удар + галтовка после штамповки и всё . но 2-3 тонны маловато.для ваших объёмов надо задуматься о более мощном прессе. или многошпиндельная фрезерная головка . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
malaxit 539 #3 Дата: 23.03.2015 21:41 (изменено) Рубить надо все сразу, иначе замучаетесь. Принцип, например, как в патроне токарного станка - улитка крутится, толкает пуансоны, выполненные как сектора круга, пуансоны сходятся к центру и пробивают дырки. Колпачёк по центру, зажат в оправке. Изменено 23.03.2015 21:42 пользователем malaxit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Victor1979 2 #4 Дата: 23.03.2015 21:48 С количеством ошибься думал вам 200тысяч в месяц. тогда все проще.штампик с клиньями.можно сделать на коленке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiK_96 27 #5 Дата: 23.03.2015 21:49 (изменено) Victor1979, malaxit, То что трудоемка я понимаю. Приобретать пресс под эти изделия нет экономического смысла. Мне проще потратить один день рабочий и сделать заготовки на месяц. Поэтому и спрашиваю возможно ли такое? Пробовал у фрезеровщика сделать хотя бы одну прорезь, из за малой жесткости колпачка, его вырывает, мнет...вобщем что попало...ну и соответственно из за конструкции и материала (медь) его толком ни как не закрепить. Victor1979 ))) Да 200 штук в месяц ))) Кто бы мне его сделал? ))) Естественно не безвозмездно ;-) Изменено 23.03.2015 21:51 пользователем DiK_96 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dr_Law 593 #6 Дата: 23.03.2015 21:51 Господа, Вы о чем? Партия - 200 штук, в качестве заготовки - заглушка медной трубы... Да еще и удешевить максимально надо. Поворотный столик прямого деления ( от УСП, например, или китаец), оправка для крепления детали, ручной вырубной штамп. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiK_96 27 #7 Дата: 23.03.2015 21:54 Да и забыл добавить, мега точность не нужна +- пару десяток, роли не сыграют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
BDS 119 #8 Дата: 24.03.2015 05:08 Да и забыл добавить, мега точность не нужна +- пару десяток, роли не сыграют. Это вы про позиционную точность пазов? Потому как медяшка- это "беззазорный" штамп. В остальном ваша первоначальная мысль вполне жизнеспособна. Хотя при последовательной обработке пазов погрешность к последнему может накопится - это можно преодолеть личными навыками штамповщика. Оцените куда вам хуже иметь заусенцы (или их следы) внутрь колпачка или наружу. Исходя из этого делайте штампик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 635 #9 Дата: 24.03.2015 06:47 (изменено) Рубить надо все сразу, иначе замучаетесь. Принцип, например, как в патроне токарного станка - улитка крутится, толкает пуансоны, выполненные как сектора круга, пуансоны сходятся к центру и пробивают дырки. Колпачёк по центру, зажат в оправке. +1Да, на материал и работу придется потратиться, но оно того стоит. Тем более что не надо полляма/лям тратить. Как на полноценный штамп на пресс Изменено 24.03.2015 06:50 пользователем bull 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
qwerd 48 #10 Дата: 24.03.2015 07:02 (изменено) В остальном ваша первоначальная мысль вполне жизнеспособна. Т.е. пойдёт. Но Пробовал у фрезеровщика сделать хотя бы одну прорезь, из за малой жесткости колпачка, его вырывает, мнет...вобщем что попало...ну и соответственно из за конструкции и материала (медь) его толком ни как не закрепить. Закреплять надо на такой же оправке как и для штамповки (с пазом) зажав и снаружи, тогда медь не погнётся и легко обработается. Для 200шт. Наверно на фрезерном лучше. Изменено 24.03.2015 07:04 пользователем qwerd 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гранник 236 #11 Дата: 24.03.2015 08:11 изготавливали подобные детали (нержавейка 0,5 17 пазов) штамповка по одному пазу очень трудоёмкая комбинированный вырубной штамп за 1 удар + галтовка после штамповки и всё Поясните пожалуйста схему штампа, что то я не понял. Так как вы сказали, что галтовка после штамповки, я сделал вывод, что направление пробивки изнутри колпачка наружу. А примененную вами схему не могу представить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 664 #12 Дата: 24.03.2015 11:32 При таких смешных количествах, как 200 шт/мес, нет смысла тратиться даже на штамп. Всё делается на приспособлении типа "вырубных ножниц". По сути, тот же рычажный механизм ножничного типа, только вместо лезвий "вилко-образная" матрица и пуансон. Контактирующие с деталью поверхности профилируются по радиусу детали. Галтовка снимет заусенцы и с наружной, и с внутренней поверхностей колпачка, только с внутренней дольше. А какая разница, если это рабочего времени не занимает? Закинул, кнопку нажал - она и крутит себе... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiK_96 27 #13 Дата: 24.03.2015 15:53 Treugolnik, Пресс есть, а ножницы надо покупать, думаю лучше сделать небольшой штамп вырубной. BDS, значит буду практиковаться ))) Спасибо всем за советы буду искать кто правильно спроектирует штамп и отдам на изготовление. А может есть кто из читающих кто возьмется? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Treugolnik 2 664 #14 Дата: 25.03.2015 09:36 Пресс есть, а ножницы надо покупать Вы не в состоянии соединить две мощные железки в виде ножниц? А к ним укрепить на болтах заказанную пару "высечек"? Ну тогда упс... буду искать кто правильно спроектирует штамп и отдам на изготовление. Да.. "мы лёгких путей не искали..." ©После окончания подсчитайте себестоимость своих колпачков и убейтесь апстену))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sergei68 169 #15 Дата: 25.03.2015 15:40 Как пел Розембаум - ничего нет невозможного..., а по сути - много надо таких деталей? Если нет то можно сделать матрицу с пазами и вырубывать сегменты полиуретаном или на крайняк резиной иначе штамп получается не то чтобы сложный, а больше сказать малонадежный.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dudis 1 287 #16 Дата: 25.03.2015 15:44 в качестве бреда, а почему сначала не вырубить из листа ромашку, а потом ее вытянуть в стаканчик? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sorg 35 #17 Дата: 25.03.2015 15:53 почему сначала не вырубить из листа ромашку, а потом ее вытянуть в стаканчик? Доводка технологического процесса будет дороже значительно. Проще сделать инструмент для просекания одного паза с ограничением посадки по глубине и съемный штифт для этой оправки. То есть что-то типа цилиндра с упором. В цилиндре два раза с нужным смещением. В один будет входить пуансон, в другой вставляться штифт для обеспечения поворота на нужный угол. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
malaxit 539 #18 Дата: 27.03.2015 10:33 (изменено) Как вариант ещё - любой чпушный гравировально-фрезерный станок с поворотной осью. Деталь зажимается в патрон, программный код управляет резкой и поворотом. 200 штук за пару дней на таком осилите. Затраты - фреза, электричество, управляющая программа. Вангую что так выйдет дешевле всего. Изменено 27.03.2015 10:36 пользователем malaxit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 9 277 #19 Дата: 27.03.2015 10:49 еталь зажимается в патрон и досвидос заготовке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mirei2 2 #20 Дата: 27.03.2015 11:00 легкую приспособу с болгаркой - и режь пазы на заданную глубину 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДМихАн 104 #21 Дата: 27.03.2015 11:25 Сделать две оправки с пазами и между ними плотно вставить колпачёк, пуансон будет пробивать пазы по одному и на обратном ходу приводить в движение делительный механизм револьверного типа. Ну и конечно ещё рычажок для привода съёмника - экстрактора по типу ружейного. Привод педалью или пневмо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
GWolf 45 #22 Дата: 27.03.2015 11:48 (изменено) И так, берем кругляк по диаметру равный наружному диаметру колпачка, протачиваем его на диаметр и глубину внутренние колпачка. На кругляк одеваем толстую трубку. Она должна надвигаться на кругляк с одетым на него колпачком. В трубке, надетой на кругляк со вставленным колпачком, фрезеруем окна по размерам и количеству высекаемых частей, на глубину, полволяющуюю отсеченной части колпачка, провалится в выфрезерованную полость. Кругляк со стороны, обратной надеваемому колпачку, высверливаем на глубину, выфрезерованных окон. Сюда будут сваливаться отсеченные части. Делаем пуансоны по количеству выфрезерованных отверстий. Ну а дальше уже механизация процесса: можно пуансоны подпружинить, чтобы на исходную возвращались. Надели колпачок, надвинули трубку, обстучали, отодвинули трубку, сняли колпачок, вытряхнули отсеченные части. ... Шо то муторно, на двухстах то штуках подряд. Изменено 27.03.2015 11:52 пользователем GWolf 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
malaxit 539 #23 Дата: 27.03.2015 14:15 (изменено) и досвидос заготовке. 1мм толщина, довольно толстая. Если будет портить, то можно и проставочку сделать - снаружи колечко разрезное, во внутрь пробочку по размеру. Изменено 27.03.2015 14:17 пользователем malaxit 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
litrinmilty 0 #24 Дата: 27.03.2015 14:29 еству, есть медный колпачек, толщина стенки около 1 мм Не думаю что болгаркой это удобно будет делать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
DiK_96 27 #25 Дата: 27.03.2015 17:11 mirei2, Не очень рез получается, именно так сейчас и делаю. С повторяемости глубины не очень, диск абразивный стачивается. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
