maxim284
Кто как вытаскивает металлические занозы из лап.
Тонкие занозы из стружки вытаскиваю часовым пинцетом, им же и стекловату и все остальное.
Если сидит глубоко, то вначале срезаю лезвией верхний слой шкуры и потом превосходно видно даже без микроскопа с линзой чего и как ухватить пинцетом.
С глаз, если уж случилась такая оказия и очки не помогли, если чего стального и сверху, то не моргая до неодимового магнита и вылетает само.
Если в глаз залетело чего из песка, или цветного, или пылинка от болгарки, или ресница, в общем все остальное превосходно вынимается белой лентой ФУМ для сантехников, намотанной на спичку. Весь прикол ленты фум, что она совершенно не раздражает глаз и можно там ею водить под веком как вздумается без болевых ощущений которые будут используй ватку или любо что еще, но только коснулся инородного тела сразу понимаешь что тащишь его. Еще один плюс фумы, это то что она податлива и рыхлая, и превосходно, реально что клей цепляет все инородное в глазу. О подобных ее свойствах может и не узнал бы, но когда руки все в бетонной крошке и пыли, и сам весь что мешок цемента на себя высыпал, а в глазу маленький алмаз из гранита режет что даже переодеться не получается, а из доступного чистого только спички и фума, быстро соображалка включается на попробовать тем что есть, ведь до больницы так просто не доехать. Пользуюсь этим способом уже лет 5 точно, и лучшего для домашнего использования не знаю. Этим способом даже полезно делится с врачами окулистами.
Спасался пинцетом из готовальни, острый с тонкими губками.
"Рейсфедер" называется(вдруг кто захочет найти). Сам таким пользуюсь.
Резал металочерепицу пильным диском, в ногу (икру) вонзилась большая стружка. Прокипятил шипцы-кусачки для ногтей, нащупал скользкий кончик металла, потянул. И смотрю кожа в 2 см от входа в тело стружки поднимается. Потянул, потом рванул, полилась кровь. Много. Было страшно - никакой антисептики рядом не было..... Ну думаю, заражение и в гроб. Пронесло. Из под кожи вытянул изогнутутю 4 см закорючку....
ПО поводу окалины от болгарку на роговице - через 3 дня она сама может выйти (а может и нет) но воспаление вас раньше уделает. Поэтому поменял тактику. Капаю в глаз дифталь - капли диклофенака, боль и воспаление уходят, и через день окалинка выпадет сама.
Очень активно используемый способ в старину. Рыбаки так вытаскивали колючки от судака, окуня , и всякой другой колючести. Использовал лично раза три, по большой необходимости, все разы глубоко из под ногтя. Действует на любые занозы, не только на металл.Метод можно сказать инквизиционный, но действенный. Все три раза занозы были удалены с первой попытки и абсолютно без последствий. Обычной ниткой палец перетягивал как можно ближе к занозе ( в моих случаях как раз по сгибу крайней фаланги) до состояния такой надутости, и сразу же на секунду-две макал в крутой кипяток. Занозы вылетали как из пушки. Сразу же палец освобождал от нитки и массировал. Метод варварский, но при отсутствии врача в пределах досягаемости- иногда единственно возможный. Ни в коем случае не призываю пользоваться таким методом при возможности посещения врача!! Ну а рыбаки на промыслах в море так постоянно делали, где в море врача найдешь то в начале прошлого века? А шип судака-не шутка, через пару -тройку дней можно и пальца лишиться. Сейчас то-лепота...четыре микроскопа в распоряжении...со столиками...чего хошь разглядишь и чего хошь вынешь..предпочитаю " цыганскую" иглу, заточенную до изумления.
Изменено пользователем Petr2
