Kirill_L
Параметры блока питания для ЛГИ-505
Ищу цоколёвку, схему и другую документацию к азотному лазеру ЛГИ-505 (активный элемент ГЛ-510) и его блоку питания. Особенно интересует напряжение питания, головка есть, видимо, буду собирать блок питания "на коленке". Быть может, у кого-то есть руководство по эксплуатации или схема?
Если всё еще не нашли, я выложу.
А не подскажете, где можно приобрести такой лазер либо активный элемент к нему? вроде бы, где-то в Рязани их раньше делали. Теперь там их достать невозможно, не в курсе?
Буду рад документации или ссылке на неё. в личку отправил последнее свежее предложение по ГЛ-510, если нужно- поищу более старые контакты продавцов, но они 5-10-летней давности и малоактуальны.
Вот схема внутренних соединений излучателя. У меня была только трубка и блок питания. Запускал на коленке -- нужно было полностью восстанавливать высоковольтную часть излучателя.
Схемы блока питания тоже есть, но они на данный момент сильно морально устарели. В родном БП используются хтонические советские ИИП на тиристорах. Конструктивно там Блок генерации высокого напряжения (около 10 кВ) и блок зажигания тиратрона.находящегося в излучателе. Блок зажигания выдаёт импульсы с часттой следования до 1000 Гц и амплитудой в несколько сотен вольт, длительностью в десятки микросекунд.
Большое спасибо! Схема на тиристорах тоже будет интересна, особенно если на двух тиратронах ТГИ1-50/5 с парой высоковольтных катушек, его отдали "в нагрузку" и быть может, эти покуроченные остатки ещё послужат.
Начинка излучающей головки
Добрый день,
результаты есть? или тема заглохла?
Уважеаемый V. Frankenstein а документами на источник не поделитесь?
