ДругДрузейДрузя
ПО для Gildemeister CTX400
Здравствуйте. Подскажите, каким образом восстанавливают слетевшее ПО на CTX400 (ЧПУ Eltropilot 2), т.е. можно ли это произвести через порт RS232, какая программа должна быть на компе для связи со станком?
Смотря что подразумевать под "слетевшим ПО". Расскажите подробнее, что произошло со стойкой, и какие файлы от неё есть.
На станке вышел из строя порт RS232. С помощью сервисника выяснили, что проблема в плате BFI, стоит она как четверть нового станка. Поэтому возник вопрос, стоит ли ее заказывать. Есть опасения, что если слетят параметры, то восстановить их без порта RS232 мы не сможем.
Если речь о параметрах NCP/PCP, то их можно набить вручную, хоть это и муторно. Их не так много. Электроавтоматика и собственно системный софт на EPL2 хранится в EEPROM, загрузить их через RS232 всё равно нельзя, только через программатор.
Добрый день ! Нет ли у Вас , случайно, цепных схем (ladder diagram ) на станок ?
Есть у меня 2 ctx400 , без схем не могу запустить.
Какой программой на компьютере можно осуществлять передачу программ с компа на станок и обратно?
Станок CTX-400 под EPL-2, на нём есть разъём COM-порта DB-25 (25-пинов)
Предполагаю, что это порт RS-232
Имеется "Программирен-Гросс-Бух" для немцев, но я там не нахожу вообще про передачу данных с/на станок. Видимо я таки не немец... не свезло...
Нужно банально писать программки на компе и "тупо" засылать их в станок. Пытаюсь раскопать - как это делать.
За оказавшего помощь - замолвлю слово на небесах :)
И да, на самой стойке EPL-2 не нахожу путь туда, где задаются параметры RS-232.
Какую последовательность нажатий кнопочек надо выполнить, чтоб туда попасть?
(Я не токарь и станки впервые в жизни вижу так близко. А токари тут не продвинутые пользователи... В общем, глухой со слепым)
Изменено пользователем jwserge
Итак: программа - CIMCO-EDIT 6.0. В ней на закладке Transmission задаются параметры COM-порта и собственно производится передача.
Параметры com-порта станка - находятся в Параметрах EPL-2. У нас было 7-E-2 (7 бит данных, бит чётности, и 2 стоп-бита). Скорость передачи, станок поддерживает до 19200. Аппаратный "handshaking". Кажется /13 /10.
НО ни один переходник USB-COM не даёт необходимых напряжений +/-12В на разъёме COM. Они дают +/-6В, что оказывается мало. Передача с компа в станок - сбивалась. Пришлось откопать старый комп с полноценным COM-портом и тогда свершилось чудо - прошла передача с компа в станок.
Провод - "нуль-модемный".
Вроде всё.
04.06.2019 в 13:00, jwserge сказал:
Знакомая проблема. С COM-портом работают только хорошо COM на выходе компьютера, все переходники имеют кучу косяков. Проще купить дешевый ноутбук с КОМом чисто для передачи данных.
