trashman
Очередной самодельный компрессор
скорее всего обороты те же,надо к холодильщикам за ответом или пробовать))
Прикольно! Мне нравиться!!!
Хорошенький получился,молодца....
Не пойму что за беда - редуктор при уменьшении давления на входе увеличивает давление на выходе.
Например верх 7,низ 3 атм,на выходе соответственно 1,5 и 2 атм.Или так и должно быть?
Редуктор какой то импортный,купил у барыги по дешёвке.
Редуктор неисправный был,хотя в чём неисправность так и не понял,перебрал его весь - всё на месте.
Заменил на другой,теперь нормально давление поддерживает..
