Помогите советом, купил Б/у 2Н118.
а на нем пиноль болтается, шпиндель кривой.
Как лучше восстановить пиноль.- проточить и выточить новыю втулку, или эту втулку завтулить.
Из чего делать эту втулку- бронза? что еще можно?
Кому лучше отдать выправить шпиндель- токарю?
Насколько все это будет качественно?
Прежде чем делать новую втулку,померийте микрометром пиноль.Возможно пиноль нужно будет шлифовать.
Втулку пиноли можно сделать и чугунную(на моем 2н118 и 125л-чугунные с завода).Где-то на форуме встречал информацию что ставят из капролона или второпласта(точно не помню)
А как эта пиноль смазывается?
А еще на ней отверстие с шариком зачем ?
Отверстие с шариком это масленка скорее всего.Туда смазку и забивают.
для смазки шпиндельных подшипников.
как и чем их там шприцевать. Маслом или смазкой типа ЛИТОЛ.
Он (шарик) у меня еще и сточился, стал квадратным.
Как его поменять?
Как его поменять?
Поидее надо снимать шпиндельную гильзу, и снутри выдаливать пресмаслёнку целиком, не только шарик, ну и ставить новую.
Другой вопрос по схеме.
Там есть селеновый выпрямитель 75гм/8я.- чем его можно заменить?
Тут прочитал на ВИКИПЕДИИ
Селеновый выпрямитель состоит из алюминиевой или железной пластины, покрытой с одной стороны слоем кристаллического селена (50 — 60 мкм), являющимся одним из электродов с дырочной (p-тип) проводимостью. Для создания второго электрода на поверхность селена наносится сплав из олова, кадмия и висмута. При вступлении в реакцию (диффузия) селена и кадмия образуется тонкий слой селенида кадмия с электронной (n-тип) проводимостью. На границе между селеном селенидом кадмия образуется p—n-переход. Для улучшения свойств селеновые пластины подвергают электрической формовке путём длительного приложения постоянного напряжения в обратном направлении[1].
Пластины селеновых выпрямителей могут быть круглой и прямоугольной формы с центральным отверстием для сборки в столбы или без него.
Может из диодов просто собрать ?
Можно собрать,а можно использовать готовый диодный мост.Главное подобрать по току и напряжению.
На селеновом выпрямителе собран блок динамического торможения. Его можно упростить , и подключить на двух диодах.
Если интересно схему сброшу.
Скинь.
Только на 2-х диодах не будет 100 постоянки.
Процес торможения не будет эффективным?
Подскажите кто-нибудь, сколько весит противовес?
У мена 3,2 кг весит.Только что домой спец. принес что бы взвесить.
А что ты так переживаешь по этому поводу.
Я так понял если он легкий то не будет подниматься шпиндель. А если тяжелый то хорошо будет подниматься.
Или нет?
А он и не должен подымать, он должен уравновешивать.Грыз был двух размеров, всё зависит от шкив-шестерни, на которую трос наматывается.
Спасибо. У меня его не было. Теперь надеюсь получится с первого раза.
