AnPl
Нарезать канавку под трос на барабане
Стоит задача сделать барабан под трос 8.3 мм длиной 300мм диаметром 120мм
есть токарный 1и611п с плохим тормозом
какие будут рекомендации по нарезке? Никогда такого не резал.
AnPl, выбрать ближайший шаг резьбы, чтобы он был больше диаметра троса - если есть 3 нитки на дюйм - 8.46мм было бы идеально, нарезать где-то 3мм/сторону глубиной, чтобы было чуть меньше половины окружности. Острых перемычек между витками быть не должно, поэтому сильно глубоко врезаться не стоит. Заточить фасонный резец под диаметр троса, канавка должна повторять его форму
Изменено пользователем Юрий@
3 нитки на дюйм есть
хочу сначала пройтись тонким отрезным в разбежку, а потом откалибровать профильным в разбежку (требования к профилю маленькие)
надо ли снимать фаски на "вершине"?
по сколько заглубляться за проход, и какие минимальные обороты посоветуете? (с тормозом беда)
можно пробовать размыкать ходовую гайку (шаг 6), но надо аккуратно, а то как я понимаю три варианта попадания в шаг (3 нитки это 8 метрический)
или вообще резать левую от патрона
AnPl, я бы не заморачивался чтобы еще проход отрезным делать, а просто углублялся сразу фасонным, не такой уж и профиль резца большой. Минимальные обороты - ну, поэкспериментируйте перед этим, чтобы уверенно хватило сделать реверс и не влететь в патрон. Диаметр довольно большой(Ф120), попробуйте например 80об/мин или около того - кстати тормоз не сильно критично в этой ситуации - там полсекунды не больше уходит на реверс. Размыкать гайку тут не вариант, шаг дюймовые нарезки, а винт метрический. Фаски желательно снять. Можно прям резцом. Не обязательно делать их там, четко радиусом определенной величины. Но острый угол сбить желательно.
За проход - первый 0.5/Ф, потом по 0.3, предпоследний 0.1, последний по тому же размеру просто еще раз пройти
Левую кстати будет тяжелее резать - надо будет точно подгонять резец к началу резьбы возле патрона, а это сложнее сделать чем возле ЗБ, где можно просто вылет пиноли больше сделать чтобы простор для маневра создать
был бы 1к62 с такими режимами я бы согласился :)
