Крематор
Прозрачный прочный материал
По Дискавери показывали передачку, где два парня (комнды) собирали кроссовые мотоциклы. Так вот, кроме камуфляжных покрышек заметил еще одну интересную вещицу - они делали крышки на узлы трансмиссии из прозрачного материала. С виду как оргстекло. Они его обрабатывали механически. Поверхность получалась матовой. После поливали его промышленным феном - так поверхность выравнивалась, становилась более прозрачной. Учитывая то, что эти крышки никак не защищены, выходит что материал этот довольно прочный, и не боится ударов о грунт (который у них в передаче был не очень твердай). Конечно, они называли этот материал, но я забыл как :nea: Кажется в названии была буква "л" :)
Может быть поЛиэтилентерефтаЛат (ПЭТ) или моноЛитный поЛикарбонат? Ударопрочность у обоих намного больше чем у оргстекла
Изменено пользователем Казах
АкриЛ :)
поЛи..... :)))
поликарбонат прочнее других жувачек (в смысле ударной вязкости)
АкриЛ :hi:
Акрил = оргстекло = полиметилметакрилат. Или у мя уже не то с памятью? :)
Там кажется было короткое слово, типа винил, акрил... Может это слово у них как бытовое использовано, а по научному как раз чтото из вышеупомянутых. Прям поле чудес получается...
Кстати, из чего фонари на военных самолетах делают?
Изменено пользователем Крематор
Если судить по цене, то акрил самый дорогой, видимо он и самый прочный.
дорогой да, но не самый прочный. ПЭТ и поликарбонат намного прочнее (ударная вязкость) раза в 3-4
Наверно РС поликарбонат - из него всю оптику ино авто делают.
У нас в аэроклубе (при заводе Сухого) похожую фигню называли карболитом (имеет немного желтоватый оттенок). Листовой ценился очень (Хрен сломаешь и разобьешь). После деректив (указаний после летных катастроф и происшествий) техники меняли на планерах металлические люнеты на карболитовые (железные сильно скорозировали и новые не имело смысла изготавливать). Когда этим материалом хвастались - рассказывали историю о том , что на какой то выставке стоял ящик с 100 долларами закрытый 1см слоем этого самого карболита. и рядом на цепочке кувалда 10кг. Разобьешь - деньги твои . (может врут :pardon: это было в 90 году).
ЗЫ
Есть подозрение , что сейчас любой литьевой пластик многие без разбора называют акрилом.
поликарбонат монолитный, штука весьма прочная, на спор пытался сломать 6 мм кусок диаметром милиметров 300, и ногой колотил и молотком, не получилось. обрабатывается лазером и фрезером.
а стекла на самолетах по моему делают из плексигласа.
Лексан- по буржуйски ,а по нашему поликарбонат.
Изменено пользователем sse
был у нас в институте такой материал. Назывался "Лексан". Из лего криогенные мишени делали...
Карболит??? Это же фенопласт или ФФС с наполнителями :pardon:
Лексан- по буржуйски ...
Опередил... Лексан енто...
"Разрушители мифов" показывали, небольшой толщины оргстекло гораздо лучше защищает от пуль, лучше чем сталь.
Существует метод полировки оргстекла кислородно ацетиленовой (да и наверно пропановой) горелкой. Просто, изделие легкими, быстрыми касаниями пламени поджариваешь, опаляешь, и микронеровности удаляются за счет оплавления, блеск зеркальный. Но, руку набивать нужно. Чуть передержишь, пузырьки появляются. Не идеал конечно, но, работает. Это сам пробовал. Феном не пробовал, не уверен, но, возможно, сработает.
А, разрушители мифов... К их выводам стоит относиться довольно критически. Иногда допускают незнание элементарных законов физики. Некоторые мифы (а, они может и не мифы вовсе) проверяют или неправильно, или необдуманно.
Смотрел как бензобак расстреливали из стрелкового оружия, на предмет выяснения взорвется ли он. С трудом, но бак вспыхнул. И то, когда уже был как решето. Козе понятно, что взрыв будет наличествовать при некоторой совокупности факторов. Во-первых, должно быть достаточное количество ПАРОВ бензина (топлива), причем с воздухом. Должна возникнуть искра воспламенитель (она может быть когда бак будет из стали или пуля зажигательная или трассер), когда возгорание произойдет в закрытом объеме, а не в решете (отверстие от пули не в счет). В воспоминаниях летчиков Великой Отечественной высказывались рекомендации расстреливать самолеты противника трассерами СВЕРХУ, потому как, если снизу, то пули трассеры гасятся холодным бензином. А если сверху, то пары в бензобаке воспламеняются. И такие ляпы у них через один.
А на счет защиты от пуль... Коллеги рассказывали, что в авиации используются пакеты из стекла, оргстекла и еще чего-то. Толщина около 30 мм. Их и некоторые малокалиберные снаряды не прошибают за одно попадание. Остается яма, но дырки нет.
ВВ.
Принесли мне этого чудо-стекла обрезок на пробу,обозвали акрилом антивандальным.На спиле похоже что он двухслойный,по типу тримплекса,но ни какой промежуточной плёнки явно выявить не удалось.
Толщина 4 мм,горения не поддерживает,но портится,молоток оставляет вмятины,неглубокие,глянцевые.
Трещин не даёт,очень упругий,нагретым гнётся.Материал песня! Только цена-реквием,17тыр за лист!!
Лексан похожее слово, но как будто не то... Ну почему у меня такая дурацкая память? :) Лет через 5 точно вспомню :)
Поликарбонат, в отличие от оргстекла горелкой (и феном тоже) не полируется - пузырит ... Изменено пользователем alex56
Как то нужно было разбить фару от Lacetti. Лупили молотком со всего маху - хоть бы хны. Пока не просверлили несколько отверстий, не поддалась.
Ну что, вспомнил?)))
Нет, беру еще 5 лет на раздумья)))
