Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Agrompapas
Реечный дровокол (бюджетный вариант)
Отопление дома на дровах, дров на отопительный сезон надо много, колоть в ручную устал, ну и сделал дровокол.
Сначала хотел делать гидравлический, даже купил кое что, но прикинув сумму которая получиться в итоге решил отказаться от гидравлики.
Посидел посмотрел интернет, и понял что реечный дровокол будет гораздо дешевле и производительней.
Останавливало только то, что рейку делать сам не хотел, поискал готовые рейки и шестерни, предложений мало, а то что есть опять дорого и ждать долго. И тут вспомнил что можно купить рейки от автоматических ворот, вот и купил три метра, отпилил по полметра, сварил между собой, получилась рейка 40х50.
Сделал шестерню сам, ну и начал делать дальше.
Бюджет порадовал, вышло где то 5-6 тысяч рублей, кое что было уже в наличии, вот и применил
В общем на фото все будет видно.
http://youtu.be/uT_VssCa2iI
Как-то сыкотно при такой скорости.... А защита "от дурака" будет?
Хорошая штука! Только нож модернизировать, чтобы сразу на четыре полешка колол.
а как устроен механизм подачи и возврата, движок крутит постоянно, а ручкой что включается
Bolto-gryz Нельзя что бы колол на четыре части, подумайте почему сами, вы не умнее производителя да и клин не правильно сделан, нужно как топором Изменено пользователем dimonarti
Я так понял, что ручкой шестерня входит в зацепление с рейкой, а возвращается скорей всего противовесом.
Почему нельзя? Тут где то ролик бродил, там штук на шесть кололо.
Расколов пару кубов, "дровокол" останется без спины!
Вот тут все видно как работает
Защиты от дурака нет, только пятка до ножа не доходит сантиметров 10.
На четыре части не потянет, сил не хватит.
А помахать топором легче думаете?
Ага! Пружина, а не противовес! Понятно, почему не на четыре
А вот на этом рисунке спина не заболит. Здесь надо поднимать только чурбан!
Не понял что имеете ввиду.
На втором рисунке специальный столик, с которого расколотый чурбак не падает на землю, и его не надо вновь поднимать.
А ну столик то я сделаю, я только показал что станок работает, далее стол, настройка более точная, и покраска, жить будет на улице.
Еще я бы сделал для безопасности включение срабатывания колуна от двух рычагов! (чтобы обе руки были заняты).
Помните на старых прессах так было сделано!
Кубов наверное 10 с делянки перевез.
Мы эти дровоколы производим, основная нагрузка идет на рейку и шестерню, они изготовляются из спец стали с последующей термообработкой. Усилие у дровокола порядка 14-16 тон кратковременное, делали много экспириментов с разными моделями дровоколов, этот оказался цена качество и производительность самый удачный вариант
Я думал об этом, но бревно надо центровать перед расколом, а оно круглое, катается туда сюда.
Кубов наверное 10
За этот сезон кубов 16 привез, буду около 20 заготавливать.
dimonarti, Я свой погоняю посмотрю как ведут себя рейка и шестерня, а в последущем конечно хочу правильную рейку и шестерню применить.
Вот у парня не катается:
Хотя ТБ тоже страдает!
ТБ тоже страдает!
да ,если сучок сзади рукавичку подцепит,может хорошо попасть :vava:
Надо поработать немного, привыкнуть к аппарату, понять слабые места.
Agrompapas, при включении передачи зубья не слизываются в таком варианте,не бывает типа тррр?
Тоже дровами топлюсь,все собираюсь,да не соберусь создать чюдо аппарат ,,,,планирую типа такой рейки пользовать http://avtokomplekt66.ru/sv-65/gidro-sv/1235.html
Я думаю энергетически эффективнее получается когда нож расположен на рейке, а не на станине. Энергия тратится на ускорение чурки. А чурка может быть и большой. Да и нагрузки на зубья будут ниже.
можно и ножную педальку сделать
